Kurze Rückmeldung, hatte ich irgendwie vergessen. Nachdem die Klima befüllt wurde, bollert auch die Heizung wieder unmenschlich. Vorher ging sie als Backup anscheinend nur über die PTC-Heizer, was deutlich angenehmer war. Ebenso ist es wieder etwas ruhiger, vorher lief viel der große Lüfter im Motorraum auf PTC-Betrieb. Ab 30 km/h voll an und beim Verlangsamen unter 20 km/h noch gedrosselt. Jetzt ist er oft aus. Noch geht die Klima, das Leck scheint also nicht groß zu sein. Optisch ist nichts zu erkennen, ich werde mir bei Gelegenheit mal eine UV-Lampe holen.
Heizung
			Hallo zusammen, ich hatte aufgrund eines Marderschadens meinen MX-30 aus 2020 in der Mazda-Werkstatt im Dezember/Januar und habe wohl sämtliche Updates bekommen. Seitdem ist die Klimaanlage immer eingeschaltet, wenn ich das Auto starte - auch wenn ich die zuvor ausgeschalten hatte (drücke erstmal die Eco-Taste, damit geht die Wärmepumpe nun aus, was zuvor nicht der Fall war...) - ist das bei euch auch so? Kann man das irgendwie ändern? Ich will eigentlich nicht, daß die Wärmepumpe immer gleich anspringt, wenn ich losfahre oder auch nur kurz rangiere.... also gibt es eine Möglichkeit, daß die letzte Einstellung gespeichert wird? Ich muß nach jedem Start wie gesagt wieder die Eco-Taste drücken...
			Die ECO-Einstellung geht immer wieder verloren, wenn man irgendwas an den Klimaeinstellungen ändert. Ist alles nicht ganz ausgereift. Vielleicht kannst du mit der Taste oben rechts die Lüftung dauerhaft abschalten. Dann werden aber die Scheiben recht schnell beschlagen.
			Die Klima-Einstellung ist völlig unvorhersehbar...
			Seitdem ist die Klimaanlage immer eingeschaltet, wenn ich das Auto starte Ist der Schalter für den Scheibendefrost gedrückt? Dann geht die Klima auch immer mit an.
			Ich dächte der Scheibendefrost geht auch automatisch an, wenn man die Lüfterklappen auf dem Touch manuell auf Frontscheibe stellt.
			Ist der Schalter für den Scheibendefrost gedrückt? Dann geht die Klima auch immer mit an. nein, leider nicht...
			Die ECO-Einstellung geht immer wieder verloren, wenn man irgendwas an den Klimaeinstellungen ändert. Ist alles nicht ganz ausgereift. Vielleicht kannst du mit der Taste oben rechts die Lüftung dauerhaft abschalten. Dann werden aber die Scheiben recht schnell beschlagen. Dauerhaft aus geht meine ich, ja - ist dann wohl die einzige Lösung...
			Betrifft vorheizen. Hier gibt's Leute mit Erfahrung  Ich stelle die Temperatur in der App auf 18°C ein. Wenn die Außentemperatur aber beispielsweise 5°C beträgt, wird die eingestellte Temperatur von 18°C dann in 20 Minuten erreicht? Dann stoppt das Vorheizen. Und wie viel Prozent der Batterieladung verbraucht so etwas ungefähr?
			Hallo, ..ich heize maximal 15 Minuten auf 20 Grad vor,- wenn es richtig kalt ist.. Das reicht sogar, um gefrorene Scheiben frei zu bekommen.. Kostet beim BEV 3% Gruß Reinhard
