Reifendruck Sensoren
  • Habe jetzt innerhalb von jetzt fast 1 Jahr nicht ein einziges Mal nachfüllen müssen. :thumbup:Der Wert in der Anzeige schwankt zwischen 2,5 u. 2,6 Bar. Eine Meldung habe ich nie bekommen.
  • Wer permanent an der unteren oder oberen Grenze rumfährt, der bekommt richtigerweise Meldungen.
    Bei meinen 2.6 bis 2.7 kommt nie was.
    Eigentlich reagieren die Sensoren auf einen zu hohen Druckabfall. Wenn du 1,1 bar auffüllst und los fährst, dann nimmt der den Wert als gegeben an. Genauso wie 3 bar. Wenn du dann aber während der Fahrt einen Wert X darunter liegst (bei VW sind es 0,5bar), dann meckert der. Das Selbe passiert auch, wenn du bei der letzten Fahrt z.B. 2,5 Bar hattest und es waren 20 Grad und drei Tage später fährst du morgens bei 2 Grad los und der Druck ist dementsprechend gefallen. Pling- Meldung kommt. Fährst du dann wieder, Reifen wird warm und dustellst den Wagen ab. Kommt beim nächsten Mal losfahren keine Meldung mehr, da er den dann anstehenden Wert übernommen hat. Steht auch bei der Abfrage des Reifendrucks im Display wann zu letzt übernommen wurde. Meldung dürfte nur kommen, wenn ein Reifen extrem abweicht, oder zum gespeicherten Wert ein extremer Unterschied besteht.
