Ich werde es morgen früh prüfen ??
			Warum steht die Heizung auf Scheibenentfrosten (Video bei 2:24)?
			....ähhh: dann tut sie doch genau, was gefordert wird: powern soviel geht.... Gruß SRAM
			Es bläst ständig egal was eingestellt wird eine hohe Temperatur aus. Ich will nur wissen wie es bei euch ist. Bevor ich es jetzt reklamiere bzw. weitere Schritte einleite. Ich möchte vernünftige Ergebnisse
			Nicht normal! Hab vorhin mal den Tipp mit den 16 Grad und Lüfter stufe 1 probiert und für schlecht befunden. Hab mir schön einen abgefroren und grad mal 2 KwH auf 100km weniger verbraucht. Lieber warm und muggelig als kalte Nase bei Ankunft!
			Moin Also bei mir waren es heute Morgen 31 Grad.. Aussentemperatur war 2 Grad +...... Nach 55km Autobahn und eingestellten 16 Grad auf Auto (Klima und Eco aus) kam aus den Düsen ein Luftstrom von 21 Grad LG
			Guten Morgen, auf dem Weg zur Arbeit habe ich vier mal gemessen: Klimaanlage eingestellt auf 20° Automatik, Auto vorgeheizt auf 20°, Automatik-Wahlhebel-Oberflächen-Temperatur 21 Grad. Ergebnis: Gemessen wurde immer eine Temperatur zwischen 31 und 33° direkt am Luft austritt auf der linken Seite! Nach Feierabend werde ich die Messung nochmal durchführen ohne das Auto vor zu wärmen
			Die Klimaautomatik regelt definitiv nicht so fein wie in meinen anderen Fahrzeugen. Mit Überschwingern nach oben und unten. Bei eingestellten 20.5° ist die Temperatur im Fahrzeug gefühlt zwischen 18 und 24 Grad. Die im Video gezeigten Temperaturen hat mein Fahrzeug nicht.
			Unser MX hat ja auch keine normale Heizung wie Benziner oder Diesel mit Wärmetauscher. Unserer hat PTC Heizelemente die durch Strom erhitzt werden. Beim CX 30 gab es auch am Anfang Probleme mit der Heizsteuerung, deshalb denke ich dass es wohl bald auch bei uns ein Update der Temperatursteuerung geben könnte! Natürlich ist dein Problem mit 60^ ein anderes und deshalb würde ich bei Mazda mal reklamieren?
			Unser MX hat ja auch keine normale Heizung wie Benziner oder Diesel mit Wärmetauscher. Unserer hat PTC Heizelemente die durch Strom erhitzt werden. Moin karmi27, sorry, aber zur aufklärenden automobiltechnischen Wissensbildung, etliche Dieselmodelle haben zusätzlich zum normalen Heizsystem auch ein PTC-Heizelement verbaut. Natürlich auch bei Mazda.
