-8
Heizung eco 18 grad
100kmh Max
28,9kwh laut Bordcomputer
90-100km AB Reichweite.
-8
Heizung eco 18 grad
100kmh Max
wenn ich grob jetzt alles was bisher gefahren wurde miteinander vergleiche könnt ihr pro 10kmh mehr 5-6% draufrechnen genauso bei 5grad geringerer Temperatur.
Das wäre ja geradezu Magie ![]()
Der Luftwiderstand steigt ^2 mit der Geschwindigkeit, nicht linear.
Die zur Überwindung nötige Geschwindigkeit steigt dann nochmal ^2 mit dem quadratisch steigenden Luftwiderstand.
Ja kannst du mal sehen ?
Habe mir das anfangs bisschen aufgeschrieben, aber letztendlich ist es Wurst, kann es ja sowieso nicht ändern. Wird nur im Sommer mal interessant im Vergleich.
4 grad vollstrom 147kmh 30kw/h ![]()
Wollte mal etwas prügeln um die dc Ladung zu testen ![]()
Du meinst sicher 30 kWh/100 km.......
Das wäre ja sehr gut, weil Reichweite ca. 160 km bei Vollstrom....
Bei Vollstrom genullt, ca 8 km Messstrecke mit Vollstrom
Klima aus.
Heizung aus.
5 Grad Außentemp, Sonnenschein, trockene Strasse, Bridgestone Sommereifen
Verbrauch ca. 34 kWh/100km
Ja meinte ich, aber die 147kmh waren auf die Geschwindigkeit bezogen.
war der Meinung immer 143 als vmax gelesen zu haben, kann mich aber täuschen. Es würde gefühlt aber mehr gehen ?
Alles anzeigenDu meinst sicher 30 kWh/100 km.......
Wie willst du 160 km schaffen bei einem Verbrauch von 30 kWh, wenn die Batterie nur 32 kWh netto hat?
Offiziell soll der MX-30 doch bei 140 km/h abgeregelt sein, die Beschleunigung endet bei 147 km/h nach Tacho. Der Tacho ist jedoch sehr genau, ich denke das so echte 145 km/h drin sind. Spielt jetzt aber nicht wirklich die Rolle, denn wirklich Sinn machen weder 140 km/h, noch 145 km/h, wenn man weiter als 100 km kommen will.
C.F.Gauss. Zitat Umschlagseite Küster Thiel.
Heute für Euch getestet --> volle Pulle
8km zur Autobahn (Tempolimits 10km/h drüber)
28km Autobahn (85% 147km/h)
--> 32,8kWh/100km
weiter 38km Autobahn (75% 147km/h)
--> 31,3kWh/100km
Dann leider einmal Auto ausgemacht ... zu obiger Aufführung kommen noch 24km Landstraße, um den Akku auf SoC Null zu bekommen.
In Summe ca. 98km und bei Annahme 31kWh Nettokapazität plausibel.
Bildschirmfoto 2021-03-15 um 21.08.03.jpgBildschirmfoto 2021-03-15 um 21.08.19.jpg
