im Winter 19-20 kWh, im Sommer sinkt es auf (Stand heute) 16,0 kWh - > bei einer Kombi Stadt 30% / Land 60%
Autobahn wird fast nie gefahren, ca. 1-3% vielleicht...
Alles anzeigenHallo,
Habe gerade in der App von Mazda diese Meldung erhalten, zum Austausch des Laders, haben noch andere von euch diese bekommen?
Habe das neue Model mit dem 11kw Lader, einen der ersten, bekommen im September.
Habe an sich keine Probleme an meiner Wallbox, nur wenn ich mit dem Schuko Lader lade, da bricht er nach kurzer Zeit ab und nach dem neu starten zieht er dann durch. Lade nur zu Hause.
ich lade auch zu 100% zuhause an meiner 11KW Wallbox, allerdings wollte ich morgens zum Bäcker (Fahrzeug war nicht am Stecker) und hatte diesen Fehler.
Konnte nur mit abklemmen de 12V Batterie Abhilfe schaffen.
Soll also nicht heißen das es "zuhause laden" nicht passiert.
						Es wird bald eine Rückruf Aktion geben!
also ich versteh eure ganze Aufregung nicht, habe alles auf Automatik und keine Probleme /Auffälligkeiten.
Oder ihr seid einfach zu verwöhnt, die jeden sch***s immer steuern und einstellen müsst/wollt.
Der MX ist frisch aus der Wartung, müsste also auf neuestem Stand sein.
kann, muss aber nicht. Updates werden nicht immer automatisch drauf geladen...
Bei mir ist es im Auto auch nichts hinterlegt, da das Fahrzeug einen Wartungsvertrag beim Händler hat, brauch ich da auch nix, sagte der Händler.
Er meldet sich rechtzeitig um die jährliche Wartungen durch zu führen. Also jukt mich das nicht...
Hallo ihr Leidgeplagten,
Seit heute gibt es eine Abhilfemaßnahme dazu! Die läuft allerdings nicht über den normalen Tester, sondern mit einem Spezialtool, das die Händler entweder zugeschickt bekommen oder selber bestellen müssen.
Kontaktiert also eure Serviceberater um das weitere Vorgehen zu klären. Zeitaufwand ca. 20-30 Minuten.
Danke dir für deine INFO !!
Tja genau jeder wie er mag, ich habe kein Gehörproblem, am linken Ohr 100% am rechtem 79% war erst vor kurzem bei einer Untersuchung.
Wenn man die Fahrerposition einstellt und ganz wichtig die Quellenpegelanpassung aus schaltet, klingen die digitalen Quellen sehr sehr viel besser und der Lautstärke-Pegel wird niedriger!
Habe lange rumprobiert, aber den Equalizer schalte ich auf Standard.
Bass und höhen auf +9
Und bis zu einem Pegel von 50 klingen meine Boxen perfekt (höher nicht getestet) , sehr guter Bass, Höhen usw. Kein kratzen.... sollte nur eine Info sein.
Meist höre ich zwischen 25-30
Probiert es aus, stellt es mal ein und fahrt ein paar Tage damit...
25 ist dann aber schon viel zu laut, ich höre meist max. 10. Ab 30 bis je nach Musik 35 fängt es dann auch mit kratzen an.
kann ich gar nicht bestätigen.
Ich höre DAB+ oder CarPlay bis zu einem Pegel von 50....
Richtig klarer Sound, kein kratzen und voller Bass. Bin jetzt sehr zufrieden mit der Einstellung.
Mit dieser Einstellung brauch ich auch keinen zusätzlichen Woofer, wie eigentlich angedacht.
Habe etliche Equalizer-Einstellungen ausprobiert... meine Perfekte Einstellung :photo_2023-03-22_23-18-09.jpgphoto_2023-03-22_23-18-01.jpg:
Probiert es Bitte aus. Ich würde mich über eure Rückmeldung freuen.
Das ist definitiv die Beste Sound-Einstellung für mich, aber jeder wie er mag.
Wie gesagt richtig gut hört sich das erst ab 30+ an.
Da aber die Position auf Fahrersitz und Qullenpegel "aus", wird auch der Lautstärkepegel anders!
der Bass ist schon sehr schlecht.... wird erst akzeptabel ab einem hohem Level, also ab Lautstärkeregler 25 und höher.
Bin auf der Suche nach einen passendem Woofer.... unter dem Sitz passt leider nix...
