    Ebenfalls Easee Home. Kostet um die 800 Euro plus Anschlusskosten. Angeschlossen mit 5x6mm² und wird mit voller Leistung geladen. Kommt aus Norwegen das Teil. Vorteil, man kann bis zu drei Easee home in Reihe schalten und die verwaltet automatisch den Ladestrom auf die jeweiligen Boxen wenn alle verwendet werden. Habe zwei davon in Betrieb und bisher nicht bereut. Rest hat Draine schon geschrieben.
    Installiert habe ich die komplett selbst und durch nen Fachbetrieb abnehmen lassen. Kostenpunkt dafür grade mal 100 Euro.
    Beim Laden mit 50 oder 150 KW läd die Säule nur mit 6-12 KW/H.
    Hallo erstmal im Forum.
    Dein Auto kann weder mit 50 noch mit 150KW laden, sondern im Idealfall mit gerade mal 36KW. Und eine Säule lädt wenn dann entweder nur 6-12KW/h in den Akku oder mit einer Ladeleistung von 6-12KW. Was auf die Akkutemperatur, die Restladung und die Aussentemperatur ankommt. Bei den derzeitigen Temperaturen ist das Ladeverhalten völlig normal und alle haben dieses Problem mit dem MX30. Stell dich erstmal vor und schau dich dann mal im Forum um. Das Thema wird schon lange heiß diskutiert und es muss nicht noch nen Thread dazu aufgemacht werden.
    Grüße Jens
    Wenn Du neu dafür 23 K bezahlt hast, wären das ja in 2 Jahren weniger als 10% Wertverlust.
    Neu hat er dann 29 K bezahlt und es sind bei anvisierten 21,5 K eben mal 26% Wertverlust. Man sollte die BAFA Prämie nicht vergessen. Das ist halt Geld, dass man erst bezahlt und dann wieder bekommt. Der Wagen hat trotzdem nicht 23000 sondern 29000 Euro gekostet.
    ..gibt es nicht sogar für junge gebrauchte E-Kisten einen Zuschuss ?
    Nur wenn nicht schon eine Prämie geflossen ist und der Wagen gewisse Regeln einhält. Zitat ADAC:
    Voraussetzung ist eine Erstzulassung nach dem 4.11.2019. Erfolgt die Zweitzulassung nach dem 3.6.2020, bekommen die Fahrzeuge auch den doppelten Bundesanteil (Innovationsprämie). Zudem darf das Gebrauchtfahrzeug nicht länger als 12 Monate erstzugelassen gewesen sein, höchstens 15.000 Kilometer auf dem Tacho haben und noch keine Förderung beantragt worden sein.
    weil irgendwann muss er ja beim Erreichen der Temperatur handeln. Was soll er auch sonst für eine technische Funktion ausführen?
    Ja, beim Erreichen der Temperatur sollte er die Temperatur halten. Das heißt nur soviel Warmluft der von aussen zugeführten Kaltluft zumischen, dass es im Innenraum bei der eingestellten Temperatur bleibt. Aber stumpf nur Kaltluft einlassen um dann stumpf Heissluft zum gegenregelnzu verwenden kann es ja nicht sein. Das ist ja keine Digitalklima, die nur ganz heiss und ganz kalt kennt.
