Wenn es richtig kalt ist, pfeift der schon manchmal wie ne Dampflok. Dürfte normal sein.
EnBW rechnet genau ab. Alles andere wäre nicht diskriminierungsfrei.
53869 km - (11/2020) - 02.03.2022 - Trefies
26667 km - (11/2020) - 02.03.2022 - Saftschubse
24651 km - (11/2020) - 09.01.2022 - Watumba
22747 km - (12/2020) - 18.01.2022 - LaGuennie
20965 km - (12/2020) - 29.01.2022 - Lowi-2
19914 km - (10/2020) - 02.03.2022 - JuHa
18720 km - (11/2020) - 21.01.2022 - Radschraubenkiller
18659 km - (11/2020) - 25.11.2021 - Huette
17625 km - (12/2020) - 01.02.2022 - xmontag1y
15822 km - (12/2020) - 04.01.2022 - Kaluschke
15000 km - (11/2020) - 05.11.2021- Christoph1504
13266 km - (11/2020) - 06.12.2021 - homeveg
13658 km - (09/2020) - 01.02.2022 - Sanno
13624 km - (12/2020) - 31.01.2022 - Selle
12483 km - (12/2021) - 03.12.2021.- Harald66
12104 km - (12/2020) - 17.01.2022 - escooter
9862 km - (12/2020) - 26.11.2021 - darec
9407 km - (12/2020) - 17.01.2022 - TKS
8436 km - (11/2020) - 01.02.2022 - Rider
7370 km - (11/2020) - 03.12.2021 - King-R
7369 km - (11/2020) - 20.12.2021 - docdrag
6521 km - (12/2020) - 04.01.2022 - diego_99
5802 km - (11/2020) - 01.02.2022 - WSOB
5181 km - (01/2021) - 02.02.2022 - Momo03
3000 km - (10/2021) - 24.01.2022- lufthanseat
764 km - (10/2021) - 17.11.2021 - fr0st
Das wird elektronisch überwacht und dann gegebenenfalls gedrosselt wenn ein ein Auto nur einphasig 32 A ziehen will.
Genau- gegebenenfalls - sprich, wenn die Säule nicht für die volle Stromstärke einphasig freigegeben wurde, weil der NB das nicht wollte. Grundsätzlich ist dies nämlich immer möglich. Wenn da nicht, wie ich bereits schrieb, hardwareseitig begrenzt wird. Das Netz selbst kann da gar nichts steuern oder begrenzen. Bis Ende 2018 gabs den Quatsch auch gar nicht. Auch nicht die melde- oder genehmigungspflicht der Ladepunkte zuhause.
Ich bin auch überrascht, dass scheinbar nicht viele Säulen eine Schieflastbegrenzung haben.
Die Schieflastbegrenzung ist keine Vorschrift oder Gesetz, sondern nur eine Klausel in den AGB der jeweiligen Netzbetreiber. Wenn von vornherein klar ist, dass ein Ladepunkt errichtet werden soll, dann wird dieser auch als solcher beim Netzbetreiber angemeldet. Somit sollte es keine Probleme geben. Ohnehin ist eine Begrenzung auf 4,6KW (20A) nur Hardwareseitig zu realisieren, da dort einfach an der Ladedose der entsprechende Widerstand verbaut wird und so dem Fahrzeug mitgeteilt wird, dass nicht mehr Strom gezogen werden darf.
Dazu wäre mal interessant, bei welchem Akkustand du an die Säule ran bist?! Wenn der schon 80% hatte, ist das klar.
Dann müsste man mal wissen, ob der Herr viel DC lädt, oder nur AC. Alles Faktoren, die da mit reinspielen. 4% Verlust bei 27000KM sind bis 160000KM und gleichem Abbau der Kapazität auf jeden Fall weniger wie die 30% die Mazda aus Garantiegründen einräumt und somit sind die fein raus.
Moin Nikon. Das ist bereits allseits bekannt! Aber trotzdem Danke dafür!
Als Versionsinformation Systemsoftware wird wie schon weiter oben beschrieben 11020 angezeigt.
Das ist die Version vom Multimediasystem und sagt nichts über die im Fahrzeug aktuelle Software der einzelnen Steuergeräte aus. Die Versionen werden wohl nur bei Mazda über den Tester angezeigt.
Moin´,
welche Wallbox nutzt du?
