  • Hallo MX 30 Freunde ,
    Ich habe die Tage einen Ladefehler bei meinem entdeckt.
    Steht in der Garage lädt über Nacht auf 80% und schaltet dann ab. Wenn ich im angestecktem zustand dann die Kofferklappe öffne oder ohne Schlüssel auch nur versuche sie zu öffnen, springt meine wallbox wieder an und lädt nach.
    Kann das mal bitte jemand von euch testen?
    Der Fehler kann jederzeit reproduziert werden.
    Dankeschön!
  • Eigentlich sollte das Auto immer verschlossen sein, sonst kommt es nicht in den Ruhemodus, und zieht Strom aus dem 12V Akku.
    MX-30, 2021, kom-p, pre-p, Industrial vintage-p, polymetal grey, :love:
    Grüße aus Kehl/Rhein <3
  • Und du kannst dann auch das Ladekabel abziehen? ;)
    Das funktioniert bei mir auch im abgeschlossenen Zustand.
    (siehe auch: "Lässt sich unser Ladekabel mit einem Bug klauen?")
    Nach fast 5 Jahren ein gewisses "Eigenleben", manche würden Sturheit dazu sagen. Ach ja, und erste Zeichen von Digitaler Demenz.
  • Hallo $niffn,
    Ich meine, ob man nur versucht das verschlossene Auto zu öffnen oder ob man den Kofferraum tatsächlich öffnet.
    Das Auto scheint der Wallbox das Signal zu geben, "laden bitte."
    Grüße
  • Ist doch toll, wenn er nachlädt. ?!?
    Was ist dagegen einzuwenden ?
    Bei dir kommen zwei Sachen zusammen:
    - Du hast einen Verbrauch im Stand: bist du sicher, daß das Fahrzeug voll runterfährt ? Beachte: du weckst es immer, wenn du Handgriffe außen betätigst oder Fernabfrage nutzt.
    - beim Betätigen eines Handgriffes oder des Funkschlüssels wird der Stecker entriegelt (wie auch bei Erreichen des Ladeendstandes). Das darauffolgende Wiederverriegeln wird als Ladestart interpretiert.
