Hallo
Ja habe u ter der woche einen Ladeplan, jedoch Samstag und Sonntag nicht. Stecker rein und los. Habs jetzt nochmals probiert.
Grüsse Stefan
Hallo
Grüsse Stefan
Der Ladeplan hat immer Priorität. Wenn du normal 90% eingestellt hast aber im Ladeplan nur 70%, dann lädt er auch nur bis 70%.
Vielleicht hast du aus Reflex per Ladeplan geladen, wenn du es normal so machst. Was ergab dein zweiter Versuch?
Höchste Priorität hat allerdings "Laden wenn verbunden": dann lädt er sofort und bis zum eingestellten Limit, egal, was das Ladeplan Limit sagt.
Also ich hatte vorher auch Touch, mit dem Drehdrück finde ich es viel besser und vor allem sicherer.
In den anderen Modellen von Mazda geht ja auch teilweise beides, d.h. es gibt die haptische Bedienung, aber im Bedarfsfall kann man eben auch direkt über den Touchscreen bedienen. Letzteres ist praktisch unerlässlich, wenn man über Android Auto mehr machen will, als nur Musik zu hören (bspw. Youtube-Videos). Braucht sicherlich nicht jeder, aber ich nutze mein Auto eben so und einen 5 Euro kostenden Digitizer im DIsplay wegzulassen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Macht ja auch sonst kein Hersteller, und wie gesagt auch Mazda selbst nicht mehr.
Hallo
Hat nachdem ich am Samstag eingesteckt habe auf 100 geladen. Am Freitag hats vom Ladeplan her demnach nur 90 geladen. Wenn mans weiss.... Alles ok
Grüsse
Hallo
Ich habe folgendes Problem beim laden des MX30. Es kommt immer wieder zum Abbruch des Ladevorgangs. Es scheint rein willkürlich zu sein, egal wieviel Prozent schon geladen wurden. Meistens kann ich den Ladevorgang per App wieder starten, wenn ich das mit bekomme das Unterbrochen wurde. Es kam aber auch schon vor, das ich zur Ladestation musste um die Verbindung zu trennen. Danach ging das Laden einwandfrei weiter. Ich kann den Mazda nur öffentlich laden und habe auch schon verschiedene Ladesäulen und Anbieter ausprobiert, überall das gleiche Problem. Vielleicht kann jemand weiter helfen?
Hallo
Hatte seither nie mehr Probleme.
Grüsse
