  • @Henna 1303
    Was jetzt interessant wäre: Zeigt diese Verbesserung nur das System an (also beschönigt das Steuergerät das nur) oder lässt sich das auch in der Praxis beim Laden bzw. bei der zu erzielenden Reichweite laut Kilometerzähler (nicht Bordrechner!) nachvollziehen?
  • Verbrauch im Moment 11,5 kWh und laut Boardcomputer sollte ich 240 km weit kommen... bis jetzt stimmt das was angezeigt wird 8)
  • Hallo
    Das mit dem RÖSTEN meinten die in Leverkusen auch....
    Bin jetzt, nur um es zu testen 420 km gefahren.
    AC an, ECO an, Klima auf Auto.
    Fahre wie vorher auch, momentaner Verbrauch ist jetzt bei 17,1 kW/100km...
    Also so ca. 6-8 kW/100km weniger als vor dem Tausch des Steuergerätes....
    Als ich den MX 30 aus der Werkstatt hatte
  • Nach dem Steuergerätetausch bzw. Updates dauert es immer ein bisschen bis er sich wieder einpendelt aber bei so einem großen Verbrauchsunterschied wird die Reichweite schon eher höher bleiben.
  • Ich bin gerade auf Arbeit gefahren, Start waren 44% Akku und 90 km Reichweite (Lüftung komplett aus, deswegen so viel) und abgestellt nach ~15 km / 15 min Fahrt mit 44% Akku und 93 km Reichweite. Ich glaube, die Kiste braucht mal eine Kalibrierung XD
