Wieviel kw/h Strom wird denn an einem Sonnigen Tag produziert und wieviel Überschuss Strom wird in den MX 30 geladen ?
Derzeit schafft meine Anlage 25kwh pro Tag bei Sonnenschein, im Sommer dann so ca. 32kwh.
Das Auto schafft bis zu 20kwh am Tag zu laden, wenn ich es über die solaranzeige Raspberry steuern lasse.. Hausverbrauch geht halt vor..
Also im Peak liegen 3600Watt von der PV Anlage an..von ca. 10-14Uhr, danach geht die Sonne wieder unter und die Steuerung greift ein, regelt den Ladestrom dementsprechend runter...
Wenn Mittags gekocht wird, bzw der Trockner läuft, wird der Ladestrom heruntergeregelt..
Natürlich gibt es immer ein paar Überschwinger, da die Regelung nur minütlich eingreift.. aber das ist ok so.
ist natürlich immer bei jedem anders...
Wallbox regelt bis 15A hoch.
Allerdings bleibt es bei mindestens 6A Ladestrom, da ansonsten das Auto aussteigt..
Nun ist ja offiziell die WB in Betrieb.
Steuerung klappt auch super..
Im hinteren Teil hab ich das Auto rangehängt..
die Kurve für Bezug ist immer sehr gut knapp unter 0 geblieben, also habe so 100W eingespeist..
Die Sonne fängt dann schon so langsam an unterzugehen und der Ladestrom wurde dann angepasst.
Natürlich hat die Steuerung auch die Möglichkeit manuell auf Volllast zu gehen, wenn man mal schneller Laden möchte.
Achso nebenbei liefen noch Trockner und Geschirrspüler
Geht das auch mit einem inselfähigen Wechselrichter ? Also auch bei Netztotalausfall ? Welche Komponenten bräuchte man dann ?
Hi,
sollte gehen.
So hat es der Initiator der Solaranzeige auch etabliert..
schau mal unter http://www.solaranzeige.de
Ist ein Privatprojekt.
Herzstück ist ein Raspberry Pi.
Einen Wechselrichter und eine WB die derzeit unterstützt werden sind natürlich nötig.
Welches PV-Gerät läuft mit der Solaranzeige? - Solaranzeige / PV-Monitor
Etwas Unix-Kenntnisse sollte man mitbringen, wobei einige Foren-Mitglieder sogar vorkonfigurierte Raspberries anbieten.
Ich musste mich auch erstmal wieder reinfuxen, ist doch schon fast 20 Jahre her wo man die letzten Unix Skripte programmiert hat :-).
bin soweit zufrieden.
Achso als Wunsch habe ich auch schon eingebracht, daß Autos noch mit eingebunden werden. Die API für Mazda haben wir ja schon
--> Also Ladzustand auch in der Solaranzeige anzeigen etc.. -
So macht E-Auto fahren Spaß!
Seit 29.03.2021 haben wir eine PV-Anlage mit 10,6 kWp auf dem Dach (eine 20 Jahre alte mit 2,1 kWp und eine neue mit 8,5 kWp) und im Keller einen 16,6 kWh-Speicher.
Kostete komplett netto 20.000 € (die neue inkl. Speicher)
Frau pendelt 4x/Woche 80km zur Arbeit und ist nicht vor 20:00 Uhr zuhause, daher die große Batterie im Keller.
Zwischenfazit nach 23 Tagen:
94% Autarkie!!!
D.h.
20 kWh gekauft (<1 kWh/Tag)
332 kWh eingespeist
606 kWh erzeugt (real etwas höher, da wir zwei 2 PV-Anlagen haben, die alte ist 20 Jahre alt und wird vom Zähler nicht angezeigt)
wenn man clever lädt (Wallbox wird noch von Hand eingestellt auf 13/20/32A), kauft man im Sommerhalbjahr fast nichts dazu!
wir haben seit ein paar Tagen auch eine PV Anlage auf dem Dach 11,56 kWp und 13 kWh Speicher im Keller, Heizung und Warmwasser läuft schon seit dem Einzug ins neue Haus 2016 über 6 Solarmodule.
Einspeisen geht noch nicht weil der Grundversorger wohl noch einige Zeit braucht bis der richtige Zähler installiert ist
WIR SIND BEGEISTERT!
So soll es sein...
Schonmal geschaut ob http://www.solaranzeige.de die Sachen steuerbar machen kann?
So soll es sein...
Danke, für mich sind das "noch" böhmische Dörfer"
