Korrektes Laden
  • Hallo Leute,
    habe eine Frage an die erfahrenen E-Autofahrer, wie folgt:
    Wenn ich zum Beispiel täglich nur kurze Strecken fahre, ist es dann besser den Akku bis auf, sagen wir mal ~ 20 % runterfahre und dann erst aufladen?
    Oder kann ich täglich nachladen, da es vielleicht der Batterie nichts ausmacht?
    Danke
  • 20 - 80% da fühlt sich der Akku am wohlsten. Mach es wie es dir am besten passt...
    Ich persönlich werde immer bei kleiner als 40% anstecken und max. bis 90 % laden wenn ich die Reichweite brauche ansonsten bis 80%. So mache ich es seit 2007 und nach der anfänglichen Degradation hält sich das in Grenzen.
    100% nur um den Akku zu balancieren damit er weiß wo oben und unten ist... 1-2 mal im Jahr
  • Ja danke erst mal,
    im Moment lade ich täglich nach, auf 80 %, und wenn ich weiß das ich eine weitere Strecke vor mir habe dann Lade ich auch mal mehr als 80 %.
    Ich weiß nur nicht ob das tägliche nachladen so gut für den Akku ist, deswegen habe ich die Frage hier platziert.
  • 1 Ladezyklus ist von 0–100%
    Ladest Du von 0-50% hast Du nur einen halben Ladezyklus.
    also ist es egal....
    Fährst du aber wirklich wenig würde ich die 60-70% SoC empfehlen.
    Da sind die inneren Widerstände geringer.
    Was den Akku schadet oder Stress sind:
    heisse Temperaturen , schnelle Akkuentnahme (vollStrom)
    Schnelladung via Gleichstrom, Akku auf 0% herunterfahren
    Akku öfters auf 100% laden und dann stehen lassen.
  • Habe keine eigene Erfahrung, aber von Horst Lüning und Ove Kröger noch folgendes gehört:
    - wenn du morgens um 7:00 losfährst, den Lader so einstellen, dass er kurz vor 7 voll ist - damit die Standzeit mit vollem oder 90% Akku möglichst kurz ist - weiterer Vorteil, der Akku ist vom Laden schon vorgewärmt.
    - nicht leer stehen lassen
    - weniger ist mehr (Volllast und max. Ladeleistung erhöhen die Degradation)
    - kalten Akku schonen (Last reduzieren, also kein Vollgas)
    Was das alles in 2-3 Jahren an Degradation ausmacht ... keine Ahnung, wäre nur blöd wenn man bei 10% ist und sich dann denkt, "hätte ich mal besser..."
  • Zum Ende des Videos sagt Blochi ein wenig zum optimalen Ladestand. Demnach nicht immer auf 80% halten. Wenn es dir reicht, dann bis 60% und kleine Ladezyklen.
    Externer Inhalt youtu.be
  • @draine
    Bei dir haut doch irgendwas nicht hin. Bist du schon einmal bei Mazda gewesen? Bei mir zeigt er aktuell bei 80% Ladung 155KM an. Bei 60% wären es dann ca120KM. Und das passt zu den gefahrenen Kilometern auch in so etwa.
