Mich nervt die APP ohne Ende, wobei ich inzwischen der Meinung bin das hier der MX das Problem ist. Spätestens nach zwei Tagen geht keine Fernsteuerung der Heizung oder Aktualisierung mehr. Da hilft meistens nur noch komplett neu registrieren und im Extremfall die Sicherung ziehen. Gerade die Fernsteuerung der Heizung nervt, wenn man sie braucht, dann geht nichts. Wird Zeit das Mazda was tut. So, Frust Schreiben wieder beendet????
Beiträge von Robertxy
habe heute einmal den Ladevorgang komplett beobachtet. Ergebnis:
13:35 Fahrzeug mit einer Akkuleistung von 25% an die Wallbox angeschlossen.
grüne Ladeleuchte hat so wie erwartet schön vor sich hingeblinkt.
16:30 Meldung über die Mazda-App: Batterie geladen.
Es wurde mir auf der App folgendes Angezeigt: Eingesteckt / Lädt nicht Akkuleistung 84%
grüne Ladeleuchte am Fahrzeug ist dabei ausgegangen.
MX30 hat aber dennoch weitergeladen.
17:30 Fahrzeug zu 100% fertiggeladen. Reichweite 148km
Vielleicht liegt der Fehler bezüglich der Batterieladung doch am Fahrzeug und nicht unbedingt an der App. Denke das die grüne Ladelampe genau an dem Zeitpunkt ausgeht wenn die Meldung erfolgt wundert mich schon etwas.
Hab bis auf die Reichweite bei 100% genau das gleiche beobachtet! Bei 84% ist das Laden laut App beendet, am MX ist die Leuchtdiode komplett aus, aber der MX ladet immer noch. Bin auch der Meinung das dies nichts mit der APP zu tun hat sondern vom MX kommt. Ich werde es auf jeden Fall meinem Händler melden, der schreibt gerade fleißig an Mazda die Probleme
Das Connect Handbuch ist Online zu finden. Allerdings etwas versteckt, da es in der Überschrift für den CX3 und CX30 sein soll. In dem Handbuch sind aber auch alle Funktionen vom MX30 Connect beschrieben. Hat jemand die Navi Anleitung in Papierform bekommen?
Danke, Gruß Robert -
Hat von euch jemand nach dem Connect und Navi Handbuch beim Händler nachgefragt? Bei mir war leider auch nur die Bedienungsanleitung vom MX30 dabei. In dem wird sogar auf das Connect Handbuch, allerdings online, verwiesen,
Von der App kommt bei 84% (100% eingestellt) die Info das die Ladung beendet ist, das Fahrzeug ladet aber weiter. Allerdings ist die Leuchtdiode aus und im Fahrzeugdisplay steht das die Ladung vorbereitet wird. Das hat meiner Meinung nach nichts mit der App zu tun sondern kommt vom MX30. Da sucht Mazda hoffentlich auch nach Fehlern
Das kenne ich auch. Ohne wirklich den Grund zu verstehen oder eine "Lösung" parat zu haben, vermute ich, dass es tatsächlich der Konnektivität-Server von Mazda ist, der die Übertragung nicht möglich macht.
Aber: Setzte Dich mal in den Wagen und starte die Klimaanlage auf der App; quasi "von innen". Immer so lange drücken, bis der Kreis geschlossen ist.
Nun noch einmal direkt vor dem geschlossenen Wagen starten. Bei mir hat es danach wieder funktioniert. Das kann natürlich der berühmte Zufall gewesen sein.
Nicht aufgeben ...
Die Versuche habe ich schon hinter mir?, aber Danke! Ich hatte sogar gerade mit Mazda telefoniert, außer das die App mit Fehlern behaftet ist, aus Japan gesteuert wird und von dort daran gearbeitet wird, keine Information die der Lösung beitragen ?. Was liebe ich Apps die nicht funktionieren ?
Bei mir hat die Klimafernsteuerung über die App einmalig funktioniert, erneute Versuche sind fehlgeschlagen. Bin gerade etwas ratlos. Hat jemand eine hilfreiche Idee? Standortabfrage etc. funktioniert alles
Als Detail der Fehlermeldung wird in der APP angezeigt: Fernsteuerungsanforderung kann auf Grund eines Systemfehlers nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Eies später noch einmal.
Hi, wie ruhig läuft bei euch die elektrische Sitzverstellung (vor/zurück)? Ich habe den Eindruck das diese im Vergleich zu unseren CX5 etwas angestrengt / unrund läuft. Kann es gerade nicht besser beschreiben, hört sich "etwas schwach an der Brust" an . Habe leider auch nicht den direkten vergleich zum CX5 da der ja schon verkauft ist. Die vom Golf läuft da wesentlich geschmeidiger und der ist schon 10 Jahre alt. Beim Einsteigen nach hinten brauchst auch schon eine gefühlte Gedenkminute bis der Sitz nach vorne kommt.
Wie ist das bei euren MX? Kann sein das ich es mir auch nur einbilde
Kann mir mal jemand sagen, wo das Frontradar sitzt?
Hat 2 Std nicht funktioniert, der Tempomat auch nicht...
Kenn ich vom CX5, der hatte den Radar Sensor hinter dem Mazda Logo. Sobald da ordentlich Schnee oder Eis darauf war, ging nichts mehr. Da half nur anhalten und abwischen, dann ging es auch wieder
Das Thema des ausbleibenden Verifizierung Code für die APP ist mit ziehen der Sicherung 27 gelöst.
