    14371 km - (11/2020) - 23.03.2021 - Trefies
    7201 km - (11/2020) - 24.03.2021 - Saftschubse
    6195 km - (11/2020) - 01.03.2021 - BioTeq
    6059 km - (11/2020) - 23.03.2021 - Watumba
    5932 km - (10/2020) - 18.02.2021 - Andi1909
    5782 km - (09/2020) - 08.03.2021 - Sanno
    5063 km - (12/2020) - 11.03.2021 - Lowi-2
    4685 km - (11/2020) - 01.03.2021 - Radschraubenkiller
    4160 km - (10/2020) - 01.03.2021 - Andi
    4156 km - (10/2020) - 14.03.2021 - JuHa
    4030 km - (11/2020) - 09.03.2021 - TomTomDN
    3516 km - (12/2020) - 09.03.2021 - Kaluschke
    3240 km - (12/2020) - 22.03.2021 - kInetixzz
    3100 km - (11/2020) - 08.02.2021 - Christoph150
    2795 km - (12/2020) - 12.03.2021 - Selle
    2581 km - (10/2020) - 14.03.2021 - Guido Second Edition
    2039 km - (11/2020) - 01.03.2021 - makoe209
    2002 km - (11/2020) - 22.03.2021 - King-R
    1904 km - (11/2020) - 09.03.2021 - paradiser
    1826 km - (12/2020) - 09.03.2021 - escooter
    1793 km - (10/2020) - 27.01.2021 - Jana73
    1601 km - (12/2020) - 09.03.2021 - Wolf16
    1424 km - (12/2020) - 04.03.2021 - rauschi
    1374 km - (12/2020) - 25.02.2021 - karmi27
    1350 km - (11/2020) - 03.03.2021 - WSOB
    1163 km - (12/2020) - 31.01.2021 - darec
    1144 km - (11/2020) - 06.03.2021 - Rider
    952 km - (01/2021) - 06.03.2021 - Momo03
    573 km - (12/2020) - 25.02.2021 - Tobi
    256 km - (03/2021) - 14.03.2021 - Monopolist
    Speziell habe ich das Klimadisplay auf automatische Helligkeitsregelung stehen, aber es bleibt tagsüber dunkel
    Wenn das so ist, dann schalt mal das Licht von Hand ein und wieder aus und Tada... das Klimadisplay ist hell. Da ist ein Bug drin. Ist bei mir auch von Anfang an. Teilweise bimmelt auch die Bestätigung der Sitzheizung nicht. Der Ton kommt nur, wenn der Hocker da grade mal Bock zu hat.
    Falls einer denkt, dass da immer noch "Sound" generiert wird, der möge halt mal die Heckklappe nur anlehnen und fahren. Hört es sich genauso an, dann ist das das normale Geräusch. Ist es leiser, dann wird wirklich noch was generiert.
    Bei einem versehentlichen Aktivieren des Notrufs, kann man nicht selbst den Notruf beenden, sondern lediglich die Rettungsleitstelle.
    Das ist eigentlich blöd. Mein Kind hat da letztens drauf gedrückt und ich musste dann dem Herrn erklären, was passiert ist. Beim Touareg hatte man ein paar Sekunden Zeit das abzubrechen. Sollte man beim Mazda auch machen können.
    Kann das jemand bestätigen / dementieren?
    Ich heize regelmäßig an der Wallbox vor und lade nur bis 90%. Läuft die Vorheizung, dann immer nur aus dem Akku. Ein voller Zyklus bei den derzeitigen Temperaturen und eingestellten 20 Grad sind dann immer 3% Akku weg. Wallbox springt nicht wieder an, erst, wenn ich nach ein paar Minuten per App den Ladevorgang starte.
    Ne 22KW Wallbox auf simpleEVSE Basis bekommt man schon für 400€. Einfach kaufen, anstecken und gut is. Erstens bekommt es eh keiner mit und wirklich sparen tut man auch nichts, wenn da noch ein Elektriker raus kommen muss und erst nen Check macht um dann anschließend nen Stecker rein zu stecken und das zu bestätigen. Ich habe eine Wallbox aus Altbestand und musste die damals nicht anmelden. Die steckt auch an einer bauseits bereits vorhandenen 32A CEE Dose. Habe damals nur den FI gegen einen Typ B getauscht und nen kleinen Kontrollzähler nachinstalliert. Die Box selbst ist auf 20A (4,6KW) gestellt, wäre aber auch mehr möglich, reicht aber aus. Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt die Förderung in Anspruch zu nehmen und Angebote eingeholt. Resultat war, dass drei Elektriker gar nicht erst geantwortet haben und weitere drei Mondpreise verlangt haben. Da waren Installationskosten (drüberschauen und nen Stecker einstecken, eventuell bissl Papierkram) von über 1000€ keine Seltenheit. Da lass ich lieber alles so wie es ist und gut is.
