Wurde da nicht mal von gesprochen, dass die Connect Updates jetzt OTA ausgerollt werden??
Du kannst selbst ausser dem Infotainment nichts aktualisieren.
Ich habe etwas anderes gehört. Wenn Sie eine Firmware-Datei auf einen USB-Stick schreiben und das Servicemenü des Systems aufrufen, können Sie die Aktualisierung selbst ausführen.
Wo finde ich nur die Firmware-Version, die mich interessiert?
Das ist die Firmware des Mazda Connect Systems,
Das hab ich doch damit gesagt. Ausser dem kann man nichts selbst aktualisieren. Alle anderen Steuergeräte werden nur beim Mazda Händler geflasht. Kommt wahrscheinlich zu Übersetzungsproblemen und somit auch zu Missverständnissen?!?
Schau ins Handbuch (elektronisch) da steht doch alles drin.
Herunterladen 2020 Mazda MX-30 - Betriebsanleitung (in German) PDF Handbuch (656 Pages)
Danach wird das Getriebeöl überhaupt nicht gewechselt! Alle 30000KM wäre auch albern. Bei "richtigen" Automatikgetrieben mit "Lifetime Füllung" wird meist vom Hersteller empfohlen nach 90000KM das erste Mal zu wechseln und dann alle 60TKM. Da laufen aber mehrere Planetensätze und diverse Kupplungen im Öl. Das wird bei dem Getribe im MX30 garantiert nicht so sein.
Gestern von fairnergy Bescheid bekommen. Die ersten Fahrzeuge sind beim UBA durchgelaufen. Meiner ist mit dabei. Nun beginnt der Handel mit den Quoten und die Auszahlung rückt näher. Von den 300€ gehen 45€ in irgendwelche Projekte, da nur 255€ pro Jahr steuerfrei sind. Wenn ich das bei der Steuer mit angeben muss, sind 100€ weg. Also das kleinere Übel gewählt.
trotzdem ärgerlich für einphasige Schnarchlader Eigner..
Weiß gar nicht, warum da immer so auf "Schnarchlader" rumgeritten wird. Der Hocker kann 6,6KW und schafft es an ner 22KW Wallbox in 5 Stunden den Hocker voll zu bekommen. Dass das in Deutschland wieder mal so halbwegs verboten ist, dafür kann Mazda doch nichts. In den Gefilden, wo die ihre Homebase haben, sind einphasige Netze Standard und so wurde eben entwickelt. Ich persönlich nutze die 6,6KW aber wirklich gebraucht hab ich das vielleicht zwei Mal, weil der Hocker leer war. Meine Frau wusste nicht, dass mein Auto in der Werkstatt war und hat nicht zwischen geladen. Ansonsten wäre das auch gegangen.
Vielleicht solltest du den Fehler bei dir und nicht bei Mazda suchen. So wie ich das verstanden habe, nutzt du nen Android Auto wireless Adapter. Eventuell kommen daher die Probleme?!
Beitrag
RE: Android Auto ohne Kabel möglich?
Sooo ... mittlerweile habe ich mir einen Motorola MA-1 aus den USA mitbringen lassen. Selbst dort ist der Adapter im Augenblick noch nur schwer zu bekommen.
Die Inbetriebnahme ist super einfach. Man schließt sein Telefon (wie gehabt) per Kabel an, und während Android Auto läuft, zieht man das Kabel ab und steckt den Adapter ein.
Der Adapter braucht etwa eine Minute zum Booten. Dann macht man ein Bluetooth Pairing. Schon meldet sich Android Auto.
Laut Anleitung sollte man mindestens Android 11…
Der rechte Bildschirm ... 84AA... wie kommst Du da hin?
In dem ich Musik über Bluetooth höre. Spotify an und dann kommt das.
Ich hab wenn überhaupt Carplay. Da sieht das so aus.
Na wenn du via Android Auto Musik hörst und ein Cover beim Musikstück hinterlegt ist. Dann wird das angezeigt. Das Selbe passiert auch, wenn du wen anrufst und ein Bild zum Kontakt hinterlegt hast.
