    Da musste aber auch sehr sparsam unterwegs gewesen sein. Wenn der in 25 Minuten 50% gemacht hat, haste also bei zwei Ladestopps noch mal voll gehabt. Ich komme im Winter keine 150KM mit dem Hocker. Also voll los und nochmal voll sind für mich nur 300 KM bis der leer ist. Da dürftest du ja mit einmal vollladen, bzw zweimal 50% laden auf ne Reichweite von 250KM mit ner Ladung kommen?? Sensation. Oder warst du bei deinem Kumpel über Nacht in der Schweiz? Da gehen ja nur 2,3KW übers Kabel, da braucht der ja auch mal eben 15 Stunden zum voll machen.
    Maybe it works if you backup the files from another Mazda Card. Normaly the sd-cards serial number is married with the headunit not the files on it. You just can try this before buying a new one. Write me via PM, i´ll try to upload my files and you can download them.
    Die App ist genauso aussagekräftig wie der Wetterbericht vom RTL. Schon so oft vorgekommen, dass „freie“ Ladesäulen belegt waren und als defekt oder besetzt angezeigte eben verfügbar waren. Man kann sich da wirklich nicht drauf verlassen.
    Das muss wirklich individuell sein. Egal ob ich die Füße in Blau, Lila oder Grün beleuchte werd ich trotzdem Müde wenn ich lange fahre. Wobei das beim MX30 egal sein dürfte, Langstrecke erfordert ja häufige Ladestopps bei denen man ja ne Mütze Schlaf nehmen kann.
    Da gibt es hier im Forum schon was zu. Finde es nur nicht. Habe auch die Federn liegen, aber bis heute nicht geschafft einzubauen.
    Klar kann der RS nicht elektrisch fahren. Wobei es den auch als Hybrid gibt. Mir geht es auch nicht darum, sondern, dass der Rex, wenn man ihn nutzt, einfach zu viel verbraucht. Wenn ich mir ein Auto mit Rex kaufe, habe ich ja auch vor den öfter zu nutzen, sonst würde ich zum rein E Fahrzeug greifen. Und wenn der dann soviel schluckt, dann reicht auch ein Verbrenner.
