    Einen " SUV" tieferlegen
    Hab meinen Touareg auch "gebückt" Sieht gut aus. Besser als dieses hochbeinige. Ist da recht einfach, man muss nur mit nem Tester ran und das Luftfahrwerk "bescheissen". Dann geht der 25mm runter. Und schlechter raus kommen tut man auch nicht, da nicht unbedingt die Höhe des Fahrzeugs wichtig ist, sondern wie man in dem Hocker sitzt. Sitzt man recht hoch, kommt man auch gut raus, liegt man fast im Fahrzeug, dann ist es schwerer raus zu kommen.
    Tragt Euch doch da mal ein.
    Wer hat AC Ladeprobleme , Liste
    Ich glaube du verwechselst da was. AC ist Wechselstromladung via Typ2 Ladekabel an Wallbox oder Schukokabel zuhause oder an Ladesäulen mit Typ2 Anschluss mit max 6,6KW. DC Ladung ist Schnellladen via CCS Stecker mit max 50KW. Das sind nur die Schnellladesäulen und da ist das Kabel immer an der Säule dran. Dazu muss auch der zweite kleinere Stöpsel hinter der LAdeklappe gezogen werden!
    Finde es nur traurig das es bei scheinbar sehr vielen Auftritt und ich von Mazda nix höre, seit 7 Wochen.
    Ist das Mazda Service ?
    Schreib uns doch einfach, was du für ein Ladeproblem hast. Du fragst wer Probleme hat, erklärst uns aber nicht, WELCHES Problem du hast?!? AC Probleme hat hier so gut wie keiner!!
    Die Frage ist ob die 34KW lange anstehen bleiben?? Er hat doch grad erst angestöpselt. Ladezeit keine Minute und erst 0,079KWh geladen. Bei mir ist der sogar gleich am Anfang mal auf 43KW eingestiegen und dann recht flott auf 17KW runter gegangen.
    wo ich den bestellt hatte wurde mit rund 250 km geworben
    Das war die Reichweite nach NEFZ. nach WLTP waren es dann noch 200KM. Für die Stadt waren bis zu 263KM angegeben, man beachte das "bis zu"! Alles Laborwerte und nicht wirklich als Mindestreichweite anzusehen. Wenn man dann noch "ballert" und bei 22KW/100KM liegt, braucht man sich nicht wundern, warum man die 180KM nicht erreicht. Ist doch einfach zu rechen.
    32KWh Nettokapazität der Batterie durch 22KWh auf 100KM kommt man auf 145KM. Da zeigt dir der Wagen doch alles richtig an! Das Problem der geringen Reichweite sitzt halt meist hinterm Steuer!
    Schau dir Sanno an, der würde die 180KM locker schaffen, da er halt mit dem Hocker so fährt, wie man, wenn man 180KM schaffen möchte, fährt.
    Da gabs mal ein Video wo die 130KM/h Dauergeschwindigkeit auf der Autobahn gefahren sind und die sind auch 150KM weit gekommen. Gut, da war es noch nicht so kalt. Die Frage ist halt auch was man unter "sportlich" fahren versteht. Ich fahre auch sportlich, liege aber bei 20,4KWh. Vielleicht mal den eigenen Fahrstil hinterfragen?
    Grüße Jens
    Das gab es damals schon als Ratschlag. „pulse and glide“ . Rekuperation ausschalten, berherzt beschleunigen und rollen lassen. Und immer so weiter. Soll wohl was bringen.
    Ich brauche so für normalen Day um die 180 km..
    Am Stück oder mit nachladen?
    Sorry, aber sowas weiß man vorher! Wenn der nach WLTP 200KM bringen soll, dann kann man schon mal ordentlich was abziehen, da dieser Wert ja unter optimalen Bedingungen erfahren wird. Das ist beim E-Fahrzeug nicht anders als beim Verbrenner. Es gibt glaube ich kein Fahrzeug auf dem Markt, dass genau oder weniger als den WLTP Verbrauch in realen Bedingungen erreicht. Dazu kommen noch die derzeit niedrigen Temperaturen. Bei gesamt erreichbaren 141KM in deinem Fall scheinst du ja recht zügig unterwegs gewesen zu sein. Ich ballere schon mit dem Hocker und liege derzeit bei 150KM Gesamtreichweite.
    Wer ein Fahrzeug für 180KM am Tag braucht, sollte sich woanders umschauen. Da ist der MX-30 die falsche Wahl.
