Beiträge von Walter1962
    Meine Frau fährt den Corolla Hybrid, der liegt auch immer bei knapp 5 Liter aber eben OHNE noch zusätzlich 15 kWh aus dem Akku ...
    Eben genau sowas kann man gar nicht so einfach vergleichen, weil der R-EV den Strom ja selber produziert.
    Ich zum Beispiel bin eine längere Strecke von 275 Kilometer gefahren und habe den Akku dann wieder mit 13 kwh auf 100% geladen, wie er vor der Fahrt war.
    Für diese Strecke habe ich ca 12 Liter Benzin verbraucht. Macht dann auf 100 gerechnet 4,36 Liter plus die verbrauchten kwh aus dem Akku, was dann 4,76 kwh/100 entspricht, also weit entfernt von den genannten 15 kwh. ;)
    Die Fahrstrecke ging dabei zu 75% über die BAB bei ca 80 km/h Durchschnitt und der Rest war Stadt/über Land, Klima war an bei sommerlichen Temperaturen.
    Der angezeigte Durchschnittsverbrauch erscheint mir durchaus realistisch. ;) Allgemein festlegen kann man den allerdings nicht.
    Wenn der Wankel läuft, geht der Durchschnitt beim Benzin hoch und beim Stromverbrauch geht er runter, weil der Wankel die Batterie wieder auflädt.
    Wenn man dann wiederum danach wieder rein elektrisch fährt, geht der durchschnittliche Benzinverbrauch runter und der Stromverbrauch wieder hoch.
    Wie du schon richtig sagst, er kann unterschiedlich genutzt werden. GENERELL kann man es eben nicht mit anderen Nutzern vergleichen, weil jeder das Fahrzeug anders nutzt.
    Deshalb auch die komische Angabe mit dem WLTP Verbrauch. Irgendwie muss ja die Steuer für das Fahrzeug errechnet werden. :D
    Ich bin auch mit den Verbräuchen absolut zufrieden. Klar, weniger ist immer besser, aber ich spare mir ein zweites Auto oder eben ein mega teures E-Auto für lange Strecken.
    Das macht den Wagen einfach so toll. :thumbup:
    Hier Zuhause hab ich mir ein 20m Verlängerungskabel zu meinem Stellplatz auf dem Grundstück gelegt und das Auto über Nacht voll geladen.
    Das mit dem Verlängerungskabel sollte aber wirklich nur die Ausnahme gewesen sein. Die Temperaturüberwachung ist am Schukostecker des Ladeziegels und der überwacht dann nicht die Steckdose, wo das Verlängerungskabel drin steckt.
    Für den Juice Booster gibt es Verlängerungen für hinter dem Gerät. Somit bleibt die Überwachung aktiv für die Schukosteckdose.
    Für den Booster gibt es zugelassene Adapter, womit du dann an den Drehstrom kannst.
    Beim Ladeziegel geht das nicht.
    Die beste Lösung wäre allerdings eine Wallbox am Stellplatz.
    Ich habe im Auto ein klassisches Menecken Kabel und eins als 220 Volt Ladeziegel. Ist das das Gleiche wie die angebotenen Ladeziegel für Drehstrom? Bzw. reicht mir ein Kabeladapter?
    Lese bitte die Gebrauchsanweisung für den Ladeziegel und dann hat sich die Frage eigentlich erledigt. Keine Adapter, Verlängerungen oder sonst was.
    Drehstrom kannst du nutzen z.B. mit einem Juice Booster mit entsprechendem Adapter, wie von michael23 schon erwähnt. Da gibt es auch zulässige Verlängerungskabel auf bis zu 25 Meter Gesamtlänge.
    Also eigentlich sollte kräftiges Beschleunigen und dann rollen lassen am effizientesten sein
    Wie soll das in der Stadt funktionieren? Da hat man ständig jemanden vor sich, zudem ständig Ampeln und eine grüne Welle gabs irgendwann mal, ist lange her.
    Mag sein, dass das richtig ist, aber praktizieren kann man das eher nicht.
    Kannst ja mal die Methode ausprobieren. Mir ist das halt nur aufgefallen und wollte andere dran teilhaben lassen. ;)
    Also stehst du mit dem Wagen noch auf dem Förderband, wenn Grün gezeigt wird?
    Das darf eigentlich so nicht sein. Bei Verbrenner Automatikfahrzeugen muss man auch die Bremse treten, um den Gang einlegen zu können.
    Dann müsste die Anlage ja ständig in den Notstopp gehen.
    Bei meinem Fahrzeug geht das nicht, einen Gang im Stand einzulegen ohne die Bremse zu treten. Vielleicht gabs da mal ein Update bei Mazda.
    Bei dem Opel Mokka e ging das auch nicht.
    draine88
    Warum das jetzt plötzlich nicht mehr geht, kann ich nur vermuten. Vielleicht lief das Förderband früher etwas schneller und dadurch ging das dann.
    Was mich aber doch ein wenig verwundert ist, dass das Förderband meiner Waschanlage den Wagen völlig freigibt, bevor man den Gang einlegen muss.
    Wenn das Signal auf grün geht, steht der Wagen ausserhalb vom Band und man kann den Gang ganz normal einlegen, also mit Fuß auf der Bremse.
    Hallo Reinhard,
    in deinem Fall sieht es auch ganz anders aus als bei mir zum Beispiel. Bei deinen Vorraussetzungen würde ich auch so handeln. ;)
    Je mehr ich verbrauche, desto öfter muss ich zum Laden fahren. Du lädst zu Hause. Ich habe nur ein Auto.
    Du merkst, es macht bei mir schon einen Unterschied, ob ich zwanzig Kilometer weiter komme. Ich lade jedes Mal bei Einkaufen oder eben mit extra Zeitaufwand, wenn der Akku leer ist.
    Den spare ich mir dann meist durch weniger Verbrauch und größerer Reichweite.
    Ich will hier im Umfeld hauptsächlich elektrisch fahren, auf längeren Strecken kommt dann der Wankel zum Einsatz.
    Schwitzen tun wir wie gesagt nicht, die klima macht so viel nicht aus. Aber auf absoluter Kurzstrecke (Einkaufen im Umkreis von einem Kilometer) bleibt sie aus, da bin ich schneller am Ziel als die Klima richtig gekühlt hat. ;)
    Man kann natürlich auch denken und sagen, bei einem Kilometer im Umkreis geh ich zu Fuß oder fahr mit dem Rad. Ja, wenn wir gesund wären, wäre das eine Möglichkeit. Haben wir früher auch so gehalten. Geht nun leider nicht mehr...
    Walter
    Hallo Sven,
    danke fürs Teilen deiner Erfahrungen. Also bestätigt das meine Erfahrung auf der doch relativ kurzen Strecke. :thumbup:
    Bei dem doch Recht kleinen Akku beim R-EV bin ich schon auf maximale Reichweite aus.
    Wenn es allerdings zu warm im Auto ist, kommt die Klima natürlich zum Einsatz. ;)
    Fenster auf reicht eben nicht immer.
    Gruß Walter
