Man kann am MX-30 nur einstellen bis zu welchem Wert er lädt aber die Geschwindigkeit selbst ist Sache der Wallbox. Bei der Heidelberg muss man es glaube im Gerät umstellen, da müsste ein Schieberegler sein.
Macht eine 11 KW Wallbox für zu Hause Sinn ?
Bedienungsanleitung steht von 6-16 Amp
den Drehschalter habe schon gesehen.
Aus der Anleitung der Wallbox:
Einstellen des Ladestroms
Der Ladestrom der Wallbox muss entsprechend der
gebäudeseitigen Leitungsabsicherung eingestellt
werden. Der Ladestrom darf keinesfalls höher eingestellt
sein, als die Leitungsabsicherung selbst ist.
Mithilfe des Drehschalters (Abb. 6/1) erfolgt die Einstellung
des Ladestroms von 6 bis 16 A.
0 6 A (Voreinstellung, Auslieferzustand)
1 8 A
2 10 A
3 12 A
4 14 A
5 ... 9 16 A
Ist das richtig eingestellt bei Dir?
Auf dem FI Schalter im Keller steht 40 Amp.
dasphonk hat gemeint, du musst in die Boxen schauen ( aufschrauben ) und gucken ob der Drehschalter auf der richtigen Nummerierung steht. Im Sinne von, der Elektriker hat bei der Installation der Box den max. Ladestrom nicht eingestellt.
Habe auch die 11KW Wallbox von Heidelberg, das Poti ist bei mir auf 9 eingestellt, also maximaler Ladestrom. Funktioniert einwandfrei.
Steht noch auf Werkseinstellung .
Wohin muss er eingestellt werden .
Muss ich denFE Schalter vor den Verstellen ausgeschaltet werden.
5 oder größer...
Nicht unter Last. Am besten spannungsfrei (Sicherung aus)
Habe jetzt auf 7 stehen . 61% 4 Stunden.
Sicherung vorher ausgeschaltet
Danke.?
Duke 1290 : Du kannst ruhig auf 9 stellen mit 16A. Da passiert nichts, außer das er besser lädt.
