den an der hinteren Tür für die vordere Tür
Bei mir hat nur die Fahrertür geklappert. Hab dann die beiden Torx Schrauben gelöst und kräftig gegen den Haken gedrückt und wieder verschraubt. Seit dem ist Ruhe. Da ist nicht viel Spiel drin, vielleicht 1mm, aber der hat gereicht. Spaltmaße passen auch noch.
Meine Tür hat nun Ruhe gegeben, nachdem ich den Fanghaken der Tür weiter reingestellt habe. Ist nicht viel was da geht, aber bei mir hat es geholfen.
das die Wischer, wenn sie nach unten fahren, an der untersten Position immer noch mal kurz zucken?
Das soll so, damit die wieder von der Lippe her in die richtige Richtung stehen. Macht VW /Audi und auch BMW ebenfalls so.
dass das Auto nach "voll" den Prozess nicht 30x erneut startet,
Ist es denn gesichert, dass es vom Auto kommt? Dann hätten alle anderen das Problem auch. Ich hab ne ganz einfache "doofe" WB auf EVSE Basis und keine Probleme. Der Hocker steckt da teilweise ne ganze Woche dran und nix passiert. Der lädt den wie eingestellt auf 90% und fängt nach dem Ladevorgang nicht wieder von alleine an. Kannst du an deiner WB den ganzen Firlefanz abschalten und einfach nur stumpf übers Stromnetz laden?
Der vordere Radarsenor reagiert so nicht nur bei Schnee sondern bei jeder starken Verschmutzung.
Ist aber sehr empfindlich. Ist mir in den letzten drei Jahren bei meinem Touareg nicht einmal passiert. Weder bei Starkregen noch bei Schnee. Der Mazda mosert ja ständig.
Das kann schon sein. Der hängt zwar am Kabel, aber wurde die letzten vier Tage nicht bewegt. 3 Prozent waren weg.
Ich habe heute die Meldung von der App bekommen, dass ich die Batterieheizung abschalten soll, weil die dauernd läuft, ich aber das Auto nicht bewege.
Könnte dann aber nicht billig werden wenn ein neuer Motor rein muss.
Das dürfte über Garantie gehen. Im Normalfall sollte, bevor der Motor Schaden nimmt, die Sicherung fliegen. Bei den Scheibenwischern kommt ja auch ne Fehlermeldung.
finde es nur komisch das die Wischer dann ganz oben parken, üblich ist doch eigentlich im 45° Winkel.
Bei meinem Touareg und auch beim Audi davor stellen die sich nach oben.
schon mal über eine kleine Motorschneefräse nachgedacht
Ich hab so ein Teil, aber bei Pulverschnee kontraproduktiv. Das fliegt nach vorne oder zur Seite (je nach EInstellung) und der Wind treibt es zurück. Bringt dann nicht wirklich was.
