Beide Scheiben hinten sind in der Mitte gesprungen so wie es aussieht!
Aber beide Scheiben zur gleichen Zeit??? Sehr mysterös.
Ich hab grade bei mir geschaut. Ich habe diese "Rillen" auch. Da wird Material abgenommen um die Bremsscheibe zu wuchten. Das ist normal und nicht weiter schlimm. Ich arbeite bei nem Automobilhersteller (Komponentenfertigung) in der Instandhaltung. Da werden auch Bremsscheiben gedreht und wenn überhaupt, dann haben die Lunker oder andere Gussfehler, aber dass ne Bremschheibe, dazu noch ne Massive, der Länge nach reißt, habe ich noch nie gesehen. Wenn dann Querrisse bei gelochten Scheiben, aber Längs nie.
Wenn du Lust hast, dann Bock den Hocker mal auf und dreh das Rad bei offenenr Bremse. Leichtes Schlagen ist normal, wenn das Rad sich gar nicht drehen läßt, dann ist das eher nicht so toll.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Da fällt Schnee auf den Stecker. Und? Was solls. Da wird schon nix passieren. Bei Regen fällt da auch Wasser rein.
Und wozu braucht man das? Die Magnete machen bestimmt Kratzer.
Eventuell lässt sich das mit so nem Funkschalter realisieren. Dann müsste man nicht viele Kabel ziehen.
https://www.amazon.de/OWSOO-Empfänger-Fernbedienung-Fernschalter-Fe...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Blitzer ja, aber grade die automatische Angleichung der Geschwindigkeit an die Beschilderung war doch schon im Gespräch das verpflichtend zu machen.
Das ist verboten? Hab letztens nen Test von ner A Klasse gesehen und der regelt im Tempomatbetrieb auch nach Schildern die Geschwindigkeit.
Habe jedoch auch Bose an Bord, vielleicht deshalb...................
Man kann ja auch nicht immer mit voller Kapelle fahren. Sobald wer mitfährt, bleibt die Musicbox auf nem erträglichen Pegel und dann kommt das Geheul doch schon recht arg zur Geltung. Grade wenn man mal ein bißchen zügigier unterwegs ist. Am Schlimmsten finde ich es, wenn man auf maximale Rekuperation stellt und der dann bei der "Motorbremse" so richtig losjault. Mittlerweile echt ätzend und sogar meine Dame beschwert sich und die hört sonst nie was.
Das ist schon mal gut. Ich hatte mal nen Polo GTI. Der hatte so nen dämlichen Soundgenerator drin. Das Gebrumme ging gar nicht. Den hab ich schaltbar gemacht. Vielleicht geht das beim MX-30 ja auch. Einfach den Haubenkontakt schaltbar machen und gut is.
