Habe jetzt Zähler für wallbox plus Stromerle installiert und werde hier sammeln, welche auf 100 % rückgerechnet Kapazität ich in den Akku lade. Dem stelle ich dann die gefahrenen km pro geladener kWh gegenüber. Also alles incl. Verluste.
Der Zähler hat eine Genauigkeit von 0.5% und wird von mir mit einem Digitalmultimeter ab und zu gegengemessen.
Er kann auch Blindleistung messen. Die Kombination aus Heidelberg Eco und MX 30 onboard Lader hat nach erster Messung einen verschwindend kleinen Blindleistungsbedarf.
Messungen (0 bis 100% Kapazität):
32.6 kWh
32.8 kWh
Zugehörige Blindarbeit:
0.021 kAVh (unter Messgenauigkeit)
Zugehörige 100% Strecke:
253 km
so sieht man etwas mehr:
Für einen Mazda der recht exotisch ist, ist das Ergebnis sehr gut. Und stabilisiert sich auf einem Niveau, das bzgl. CO2 Vorgaben recht auskömmlich ist.
Der MX hat kein System mit dem Anspruch "autonom", sondern es macht genau was du beschreibst: warnen, wenn du was übersehen hast, das System aber detektieren konnte.
Willst du Level 3 mußte du zu Mercedes, Audi oder BMW gehen. Wobei noch der Gesetzgeber das auf Tempo 60 begrenzt.
Ist sichergestellt, daß die Box auf 1 phasigem Betrieb steht ?
Ist die richtige Phase als lead aufgelegt, so daß nicht die, die der MX 30 nutzt abgeschaltet wird ?
Ist die Netz Boost Funktion an ? ( Auffüllen mit Netzstrom ) und erfolgt das mit der richtigen Phase ?
Ist der Mindestladestrom für den MX 30 Lader an der Box richtig eingestellt ?
Erfolgen die Umschaltungen der Box unterbrechungsfrei ?
Bei mir geht alles.
Schildererkennung habe ich ettliche male verifizieren können, weil es hier die eine oder andere Baustelle auf der Autobahn mit Geschwindigkeitsbegrenzung gab, die natürlich nicht auf dem Kartensatz sein kann.
Ist deine Scheibe vielleicht verkratzt oder verschmutzt ?
Die Verkaufszahlen sind in Deutschland und Europa richtig gut. Und beständig.
Mein Sohn hat ein Handwerkunternehmen (Zimmerei). Bestimmte Auftraggeber (das muss man im Akquiseprozess halt beizeiten merken) meidet er (= Ingenieure die keinen Nagel in die Wand bekommen) - ich weiß, ist sehr pauschal).
...immer wieder gab`s mal Diskussionen mit Maßtoleranzen aus dem Physiklabor - und mein Sohn ist schon sehr penibel.
Als Ingenieur, der sehr wohl einen Nagel in die Wand bekommt muß ich dir beipflichten: allerdings hab ich solche Kandidaten erst gar nicht zur Einstellung empfohlen.
Wenn ich mir das heutige Material so anschaue, plädiere ich für eine verpflichtende abgeschlossene Lehre als Zugangsvoraussetzung zum Ingenieurstudium.
sag mal wie weit du ihn gnadenlos runter fährst. Du Tier ....
Das mach ich ja Grade nicht, denn dann starre ich ja wieder auf den Tacho in Ladeangst: diesmal auf die km nach null statt auf die x %.
Ich lege meine Ziele stattdessen so, daß es mir ausreicht in einem 10 km Radius um das Ziel (mit Lademöglichkeit) bei voraussichtlich null % zu landen.
Fährt sich viel entspannter. Und so hat er jetzt schon ein paarmal die 0% gesehen. Bei meinen Leistungsanforderungen sogar ohne merkliche Leistungseinbußen.
Vermeiden sollte man allerdings Vollstrom Situationen: denn wenn die Spannung auch nur einer Zelle dabei unter die Abschaltspannung fällt, zeigt dir das BMS erstmal die rote Karte. Wird bei mir nie passieren......
