Wärmekapazität von Lionakku mit Casing mal Gewicht mal 20 Grad erwärmung = 1,2 kWh
Einfache Rechnung. Wärmekapazitäten werden bei Metallen und Geräten mit hohem Metallanteil oft deutlich überschätzt.
Das ist doch Quark: um den Akku auf 20 Grad zu bringen brauchst du ca. 1.2 kWh. Und ob man 20 Grad braucht sei Mal dahingestellt..... 10 tuns auch......
Das Bessere ist der Feind des Guten.
There is always room for improvement.
Kaizen.......
Gibt es inzwischen Updates von Mazda, dass der Akku im Winter nicht so auskühlt? So dass man auch am CCS Lader wenigstens mit 30-37 KW laden kann? Oder muss man den Akku warm fahren? Was heisst das überhaupt? Gibt es da Tricks? Im Winter am CCS Lader mit weniger als 10 kw zu laden, kann ja keine Option sein?!
Die Akkuheizung wird früher einsetzen. Glücklicherweise kann man sie aber auch abschalten, wenn nicht benötigt. Ich werd sie nur aktivieren, wenn es dauerhaft auf -10 Grad zugeht.
Für das Schnelladen gilt: im Winter nicht als Laden ohne zuvor länger gefahren zu sein. Also beispielsweise als alleinige Lademöglichkeit, weil keine wallbox vorhanden. Mal kurz laden fahren (also so wie beim ICE an die nahe gelegene Tankstelle) ist nicht.
Vor einer längeren Fahrt das Fahrzeug über Nacht an der eigenen wallbox mit Timer volladen und ggf. auch klimatisieren.
Fährt man dann 100 km oder mehr auf der Autobahn erwärmt sich der Akku genügend um zusammen mit der Akkuheizung bei Ladung die vollen 37 kW zuzulassen. Selbst bei Teilladung spätestens beim zweiten Ladestoppp. Hat bei uns sogar ohne den fix für die Akkuheizung bei bis zu -4°C geklappt.
Nach dem 200 mph Club jetzt der 200 km Club...?
Regen ist Radar ziemlich egal, weil die Tropfen deutlich kleiner wie die Wellenlänge sind.
Als Verkehrshindernisse solltest du nicht unterwegs sein. Und auch höhere Geschwindigkeiten wie 80 sind normal.
Such dir einen anderen MX 30 in deiner Nähe ( oder Vorführer vom Händler ) um herauszufinden ob das Problem vor oder hinter dem Lenkrad sitzt.
Wie oft war dein Leistungsanzeiger am Minusanschlag ?
Eco an oder aus ?
Reifendruck ?
Tja: was soll ich sagen. Vielleicht hab ich andere Bedürfnisse bzgl. Klima. Aber viel einstellen kann man ja nicht, vorallem, wenn man Auto nutzt. Ansonsten meist 20 Grad, beim Brötchenholen im Sommer auch Mal 18 Grad und bei starker Hitze 22 Grad, damit es nicht zu trocken wird.
Wichtig ( hat meine Kollegin unbeabsichtigt falsch gemacht): verstellt man die Luftdüsen über den seitlichen Widerstand hinaus, schließt man diese. Daß dann die Kühlung nicht mehr geht, ist klar.
Beobachtung: bei mir steht die Automatik überwiegend auf Umluft.
Was ist das Geheimnis des niedrigen Verbrauchs
Einige Tips:
Lass die Klimaautomatik immer auf Auto. Da der Klimakompressor auch als Wärmepumpe agiert, ist ein Ausschalten kontraproduktiv. Eco spart insbesondere in der Anlaufphase erheblich, also weiter immer nutzen.
Vorausschauend fahren, wann immer sinnvoll in geringster Reku- Stufe.
Wenn verzögert werden muß, also Rollen keine Option ist, nicht stärker bremsen als rekuperiert werden kann. Anzeige beobachten: Zeiger auf negativem Anschlag: schlecht ! Hier verwende ich oft das linke Paddel um vorübergehend die höheren Reku-Stufen zu nutzen, immer die geringste mögliche.
Das Übliche: 2.7 bar Reifendruck, keine Fenster während der Fahrt auf.
Flott beschleunigen und auf der Autobahn normal fahren ist ok.
