Ich hol in einer Stunde mehrere Siebdruckplattenzuschnitte, die über die Ladekante hinausragen vom Baumarkt ab.
Wüßte nicht, wie ich das mit elektrischer Heckklappe tun sollte.
So geht das dank der Zurrösen im Kofferraum easy und sicher.
Klappen mit Komfortfunktion in den höheren Preislagen haben Ultraschallsensoren als Annāherungsschalter.
Damit ist die Bodenfreiheit nur noch 10 cm. Das könnte mit dem Rampenwinkel knapp werden. Insbesondere in etwas älteren Parkhäusern.
( zum Vergleich: sogar mein Spitfire hatte 12.5 cm, der MX 5 13.5 cm )
Bei Rückspeisung darauf achten, daß das gegenwärtig bei keinem Fahrzeug netzsynchron geht. Es braucht daher eine Noteinspeisung.
Hat man die aber eh, weil man für die Auswirkungen des Ökostromwahns in Deutschland gewappnet sein will, dann ist das die optimale Ergänzung zum Notstromaggregat: Aggregat braucht dann nur 1 bis 2 h pro Tag laufen und lädt dabei auch das Fahrzeug, den Rest des Tages erfolgt die Versorgung über die Rückspeisung.
Für mich wären die 3.6 kW ideal, weil dann sogar die Absicherung beibehalten werden kann.
An beides einen Magneten halten: bleibt er kleben, ist es die Legierung, bei der grade so unter normalen Bedingungen Korrosion verhindert wird, wird er nicht angezogen ist die Legierung höherwertig und hat mehr Reserven, wenn's Mal richtig korrosiv wird.
Für die WLTP Reichweite musst du aber auch den WLTP Fahrzyklus fahren. Ich kann ja auch behaupten das 300 km kein Problem sind, wenn man nur konsequent max. 50 km/h fährt und niemals bremst.
Mein Anteil an vierspurigen Schnellstraßen ( Autobahnen, Bundesstraße ) liegt sehr hoch. Und ich fahr auch Mal 130 und beschleunige auf den Auffahrten ordentlich.
16 Ampere
Seit mehr als vier Wochen fahre ich WLTP Reichweite oder sogar knapp darüber.
Nach wie vor reicht Laden auf 50% mit zweifacher Sicherheit bei der damit möglichen Reichweite dicke für ganz normale Nutzung. Es ist selten, daß ich Mal mehr wie 25% auf einer Fahrt benötige.
Laden inzwischen mit vollem Ladestrom der Heidelberg Eco, weil Ladeeffizienz dann höher wie bei extremen Langsamladen.
Ansonsten keine der hier oft beschriebenen Wehwehchen.
Es kommt selten vor, daß Deutsche Beamte ihrer Zeit VORAUS sind.
......doch wenn, dann gleich richtig ![]()
Morphische Resonanz ?
