elektrisch öffnende Heckklappe
  • Wie macht es denn der CX-30 ?
    Schuster Automobile:)
    Was meinst Du hier genau, was der CX-30 wie macht? Die Themen springen relativ stark hin und her und daher weiß ich nicht genau, welche Info Du meinst.
    Rein theoretisch könnte man schon eine elektrische Heckklappe vom CX-30 nachrüsten, aber das ist dann so teuer aufgrund der Teilepreise, dass es sich nicht lohnt. Allein die beiden Motoren für die Hecklappe liegen bei zusammen ca. 1200,- €
    Ein Kunde von uns hatte mal bei einem CX-5 (KE) BJ 2014 eine elektrische Heckklappe mit einem Kit aus "Ali-Express" umgebaut. Das hat tatsächlich überraschend gut geklappt und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat er dafür ca. 250 € an Materialkosten bezahlt und ein Wochenende Zeitaufwand. Ich kann aber nix über Haltbarkeit, etc. sagen. Ist schon ein paar Jahre her das Thema....
  • Was meinst Du hier genau, was der CX-30 wie macht? Die Themen springen relativ stark hin und her und daher weiß ich nicht genau, welche Info Du meinst.
    Schuster Automobile
    Genau, mich interessiert wie der CX-30 reagiert auf:
    - eine zu niedrige Decke ( Sensoren )
    - fahren mit offenem Kofferraum möglich?
    Wow... 1.200€ für die Motoren ist tatsächlich nicht ohne, der Arbeitslohn ist bestimmt auch nicht wenig. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen wie die Elektronik ( die nie da war ) da hinkommt
  • Dazu gibts ein separates Steuergerät, das PLGM (PowerLiftGateModul) kostet vermutlich so viel wie die beiden Motoren.:saint:
    meines Wissens hat der CX30 für solch einen Fall (Decke) auch keine Sensoren, hab im Forum da noch nix gelesen, von Kratzern an der Klappe auf Grund Kollision aber leider schon.:| Allerdings versuchen die Jungs da grad einen Fußsensor zu installieren.;) Da man die Klappe mit dem Taster stoppen kann, kann man auch mit offenem Kofferraum fahren.
    Gruß Axel
    Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht.8)
    CX3-G121 Selection; Polymetal-Gray / FWD / 6GS / DUK-P / TEC-P / NAV; 2 Jahre Anschlussgarantie; AHK; 2CAN on Board.
    Moderator im CX3-Forum & CX30-Forum
  • Schuster Automobile
    - Nein es sind keine Sensoren verbaut, genauso wie bei den meisten Autoherstellern. Es ist nicht genau dokumentiert, aber es wird wohl eine Art "Überlastschaltung" sein. Wenn der Motor auf einen Widerstand stößt steigt ja der Strom blitzartig an und dann stoppt das System.
    - Ja fahren mit offenem Kofferraum ist kein Problem.
  • Im Regelfall kommunizieren die Steuergeräte über ein BUS System miteinander. Meist CAN-Bus. Im VW Konzern kann man eine Gatewayverbauliste abrufen und muss z.B. wenn man das Serienradio gegen ein Fremdradio austauscht, das Radio aus dem Steuergeräteverbund entfernen. Macht man das nicht, ist ständig die Batterie leer, weil das original Radio permanent angepingt wird und die anderen Steuergeräte nicht einschlafen, da das Radio nicht antwortet. Da wird allerdings schon ab Werk hinterlegt, welche Steuergeräte eventuell verbaut sein könnten, je nach Ausstattung werden die dann in den Verbund eingebunden durch setzen eines Hakens.
    Ob Mazda das genauso macht ist die Frage und auch, ob das Steuergerät überhaupt hinterlegt ist, da es ja nie vorgesehen wurde. Ich denke mal das wird nix.
