Luxus Probleme..
Kannst du ja so sehen.... ![]()
Luxus Probleme..
Apropos sehen: Ich kann nicht wirklich erkennen oder rauslesen was man da für viel Geld kaufen soll. Vielleicht bin ich auch zu alt das zu erkennen. ![]()
Ist ein Druckluftsystem, welches beim Einlegen des Rückwärtsganges Luft ausstösst. Hatte dies mal für den CX-5 bestellt aber nie eingebaut. Eventuell wäre es einen neuen Versuch wert im MX-30 ...
So ist es, eingebaut beim ersten CX-60 in noch 4 Stunden, beim 2. in 2 Std. Wird mit ans Rücksetzlicht geklemmt. Sobald man den Rückwärtsgang einlegt, wird 3x von oben direkt Druckluft auf die Linse gepustet und das meiste Wasser weggeblasen. Die Druckluftpumpe wird unten in die Heckklappe geklebt. Beim Einlegen des Rückwärtsganges hört man auch leise 3x PFT PFT PFT.
Aber wie soll das den Dreck wegpusten? Wasser ist ja eher weniger das Problem, weil das tropft ja ab. Aber der Dreck bleibt kleben.
Kannst du lesen?
Da habe ich geschrieben, dass du Dreck trotzdem auch mal abputzen musst! Aber wenn es regnet, sieht man in der Regel fast gar nichts, mit dem Camera Cleaner werden wenigstens die meisten Tropfen weggepustet. Klar wäre eine Klappe die beste Lösung, aber die gibt es nunmal nicht!
