Garantie auf die Hochvoltbatterie beim R-EV
  • Ich habe bei der Durchsicht der Garantien einen Unterschied zwischen dem EV und dem R-EV festgestellt.
    Beim EV hat man 8 Jahre oder 160000 Kilometer Garantie. Zudem wird die Batterie ersetzt bzw. repariert, wenn der SoH unter 70% sinkt.
    Diese 70% Regel gilt nicht für den R-EV. Wusste ich auch nicht, wollte es hier nur mal mitteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das anderen auch entgangen ist.
    Hier der entsprechende Auszug aus den Garantiebedingungen:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Walter1962 18. August 2025 um 16:58
    Hat den Titel des Themas von „Garantie auf die Batterie beim R-EV“ zu „Garantie auf die Hochvoltbatterie beim R-EV“ geändert.
  • Aber fährt der R-EV nicht rein elektrisch? Ob die Batterie vom Wankel oder der Steckdose während der Fahrt oder im Stand geladen wird, ist doch vollkommen egal. Für MICH ist ein PHEV (Plug-In-Hybrid) der CX-60. Da erfolgt der Antrieb über den Benzin und/oder Batterie und NICHT rein über den E-Motor.
  • Tja, das ist die Frage. Schön wäre es, wenn Mazda das auch so sieht.
    Der R-EV ist ein serieller Plug-In-Hybrid.
    Die Diskussion ist eröffnet. ;)
  • Aus Erfahrung eines wirklich grossen Fuhrpark mit EV-Fahrzeugen kann ich berichten, die Angst vor Degradtion von Antriebsbatterien seitens der Hersteller immer weniger Angst besteht.
    Ich würde mir seitens der Nutzergemeinde wenig Angst machen...
    MX 30 R-EV Edition R
  • Der R-EV ist aber nun mal ein Fahrzeug mit einer wesentlich kleineren Batterie. Also auch mit wesentlich mehr Ladezyklen.
    Angst habe ich deshalb nicht, das Fahrzeug würde ja auch mit z.B. nur 20% SoH fahren.
    Nur die Kapazität der Batterie wäre eben sehr eingeschränkt und würde nicht getauscht, wenn ich das richtig verstanden habe.
  • Hallo Reinhard,
    da wirst du wohl Recht haben. ;)
    Das Thema war auch eigentlich dazu gedacht, auf den Umstand in den Garantieunterlagen hinzuweisen.
    Ob das beim R-EV zutrifft, wird sich irgendwann herausstellen.
    Walter
  • ... und wenn mal die Batterie für den MX30 REV defekt sein sollte, gibt's unter der Mazda-Teilenummer DRYD-30-210 zum Preis von 9.016,80 Euro + MwSt. eine neue Batterie.
