In die NL Betriebsanleitung lese ich folgendes:
Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterieheizung auszuschalten.
Stellen Sie dies über „Einstellungen“ auf dem Mazda Connect-Startbildschirm ein oder wenden Sie sich an eine qualifizierte Werkstatt (vorzugsweise eine autorisierte Mazda-Werkstatt).
Ist es nun so dass die Batterie auch im Stilstand (ab und zu?) geheizt wird??
Ist doch nur so wenn die Ladekabel angeschlossen ist? Oder...?
Walter1962
Gilt nicht nur für Deutschland, aber ganz Europa....... Leider!
Wird aber in Hiroshima noch immer produziert.
"Einfahren" eines Walkel ist beim MX kaum möglich. Man hat kein Griff auf z.B. Drehzahl und Motorbelastung.....
Hat keiner von euch schon einmal die Meldung „Batterietemperatur zu hoch“ erhalten??
Also wird die 12 V Batterie geladen nach 2x drücken. Bremspedal betätigt oder nicht.
Wieder etwas gelernt!!
20W/20...????
Du meinst wahrscheinlich 0W/20..
Noch zwei Wochen (kann nicht warten...) bekomme ich meinen Makoto Plus. Ich möchte von Anfang ab alles richtig machen.
Also:
Eine häufige Empfehlung ist, beim Laden 80% als Limit zu verwenden. Ist es sinnvoll, diesen Wert auch im Lademenü zu verwenden, oder lädt man höhere Werte (100%)? Wie macht ihr das?
Meistens 100% oder meistens 80%. Oder ist es egal?
Nach meiner Meinung ist die 12 V Batterie nicht im Spiel bei die 220 V und wird diese 220 V versorgt von der HV Batterie. Denke ich.....
Trot,dem hab ich folgendes gefunden in die Betriebsanleitung (von Google übersetzt von NL auf D):
(Batteriekühlung)
Wenn die Temperatur der Hochvoltbatterie nach einer Fahrt zu hoch ist, kann diese bei geparktem Fahrzeug gekühlt werden, um deren Lebensdauer zu verlängern. Falls nach einer Fahrt die Meldung „Batterietemperatur zu hoch“ im Center Display angezeigt wird, wählen Sie „Start“, um die Batteriekühlung zu starten.
HINWEIS
Da die Batteriekühlung Strom aus der Hochvoltbatterie verbraucht, empfiehlt es sich, den Ladestecker während des Batteriekühlungsbetriebs angeschlossen zu lassen.
(Batterieheizung)
Die Batterieheizung hält die Hochvoltbatterie auf der richtigen Temperatur. Sinkt die Temperatur der Hochvoltbatterie während des Parkens oder Ladens deutlich, wird die Batterieheizung aktiviert.
Ist diese Prozedur bei einer von euch bekannt?
