Beiträge von Alasdairlex
    Das ist der Kühlkreislauf. Bei aktiver AC oder DC Ladung läuft der Kühlkreislauf eigentlich immer mit. Zumindest bei mir. Das wirkt aber auch sinnig auf mich.
    Die VAG Kollegen geben out of the box aber auch erstmal nur 2 Jahre Garantie. Da reicht es, wenn man nach 2 Jahren noch mal drüberschaut. Danach kann man dann mit dem Austausch von Teilen solide abrechnen. Wenn man aber wie Mazda standardmäßig 6 Jahre Garantie anbietet, hat man als Hersteller ein für mich nachvollziehbares Interesse, dass das Auto sich auch regelmäßig zur Durchsicht blicken zu lassen hat. Insbesondere bei modernen Verbrennern sollten jährliche Inspektionen mit Ölwechsel Pflicht sein - unabhängig von irgendwelchen Garantiezeiten, sondern einfach aus eigenem Interesse
    Welchen Reifen könnt Ihr denn empfehlen? Ich kenne mich damit nicht so gut aus....welcher Goodyear zum Beispiel?
    Ich empfehle das nicht hier auszudiskutieren. Durchaus eine interessante Frage von dir, jedoch wurde in dem Thread schon genug über Reifen diskutiert. Schau mal hier, wenn die Antworten nicht zufriedenstellend sind, mach doch einfach einen neuen Fred auf.
    dafür hat er nach 15 tkm den VIERTEN Service gebraucht ?(
    Ich verstehe die Aussage nicht ganz. Das Auto/der Hersteller kann doch nichts dafür, dass man in 4 Jahren 15k km fährt. Jährlich das Fahrzeug durchzuchecken ist unabhängig von der gefahrenen Strecke sinnvoll.
    Ich kann dir aus Erfahrung sagen: Es funktioniert. Mein MX30 war bis vor kurzem im Leasing unserer Firma und weiß gott was da einer geschafft hat (vermutlich die dauerhaften kurzstrecken von ein paar Kilometern hat die Batterie in die Knie gezwungen), aber eines Morgens ging nichts mehr und man musste per Starthilfe eines VW Caddys das Auto zum Laufen bringen. Danach kam das Auto ein paar Tage später natürlich zum Check in die Werkstatt, aber nach einer ausgiebigen Ladesession am selbigen Tag in unserer Firma, scheint es gereicht zu haben. Ob man dann in der Werkstatt vorsorglich die Batterie noch getauscht hat, weiß ich nicht. Müsste ich mal auf die Batterie schauen.
    In deinem Fall scheint es aber so zu sein, dass es sich ja nicht mehr laden lässt. Es könnte also sein, dass du damit den Laderegler im MX30 überlastest (weil Zellkurzschluss wie von Ferruwerkstatt erwähnt), wenn der versucht die Batterie zu laden oder es einfach nichts bringt, weil ein Zellverbinder gebrochen ist (keine Stromaufnahme). In beiden Fällen würde eine Starthilfe nichts bringen.
    Wie hast du festgestellt, dass die Batterie nicht mehr lädt? Mit welcher Spannung hast du geladen? Ging die Spannung dann nicht mit hoch oder was war die Beobachtung?
    Das mit der höheren thermischen Belastung stimmt, dennoch ist das kühlen des Öls sekundär und "nur" ergänzend. Die Hauptkühlung erfolgt durch die Wasserkühlung im heißen Bogen (Hotspot in der Brennkammer, dort wo es zur Zündung kommt). Die "Ölkühlung" im Rotor (weil da kein Wasser durchgeht) erfolgt dann erst ab einer bestimmten Thermostattemperatur des Öls und einer bestimmten Rotordrehzahl, damit es nicht zu hohen Temperaturunterschieden kommt. Das was in den Brennraum zur Schmierung der Wände und Dichtleistung kommt, wird aufgrund des fehlenden Ölsumpfs mit verbrannt. Mir kann keiner erzählen, dass der Hauchdünne Ölfilm in der Brennkammer eine ernstzunehmende Kühlwirkung haben soll... der wohlgemerkt mit verbrannt wird.
    Ich denke, dass was dein Autohändler da sagte, ist oberflächig allgemein richtig, jedoch wäre es wohl schwierig gewordne, wenn du nach Details gefragt hättest. Autohändler wollen in der Regel eher Autos verkaufen und haben's nicht so mit technischen Details.
    Starthilfe durch ein anderes Auto funktioniert. Bei der Batterie kannst du jede beliebige Nasszelle (außer EFB) verwenden, welche mindestens die gleiche Kapazität hat wie das Original. Wenn es passt, würde ich eine größere nehmen. Die OEM-Nummer habe ich im anderen Thread bereits gepostet. Mit der kannst du prüfen, ob andere Batterien passend wären: MH01-18-520
    Ich denke nicht, dass da so schnell etwas Neues kommt, zumal es den REV ja erst seit knapp 2 Jahren gibt. Wenn man verlässliche News haben will, dann schaut man lieber ab und zu bei Mazda selbst. Alles andere ist nur Youtube Click Bait.
    Das einzig "neue" dürfte nur sein, dass der MX30 EV für den US-Markt eingestellt wurde. Scheinbar lief der dort nicht so gut und man will sich eher auf die PHEV Modelle beschränken. (Quelle)
    Der Service geht 12 Monate, sollte bei jedem FMH funktionieren.
    Nach meiner ersten Inspektion habe ich kein oel nachgefüllt.. Musste immer alle ca 4000km. Jetzt 7 tausend ohne nachfüllen. Kann es sein das sie was geändert haben das er jetzt weniger Oel verbrennt?
    Das sich technisch was geändert hat, unwahrscheinlich. Da der Wankel technisch bedingt Öl an die Dichtleisten der Rotoren einspritzt, erklärt sich der Ölverbrauch von selbst. Es könnte nur sein, dass man über ein Update an der ECU (Motorsteuerung) das OMP (Steuerung für die Öleinspritzung) an ein möglicherweise neues Öl oder aufgrund von Erfahrungswerten angepasst hat, aber das ist jetzt alles nur Gemunkel. Im Tuningbereich sind solche Anpassungen nicht unüblich. Da wird dann die Einspritzkennlinie angepasst, um bei höheren Leistungen eine sichere Schmierung zu gewährleisten (in dem Fall wird dann natürlich mehr Öl verbraucht).
    Du könntest ja mal fragen, ob ein Update an der ECU durchgeführt wurde, wenn ja wäre das ein Hinweis.
