  • Hallo, ich habe Probleme mit der Speicherung der Sitzposition (und HUD und Außenspiegel) auf der Fernbedienung. Die Programmierung auf die Tasten links unten am Armaturenbrett funktioniert problemlos, nur die Speicherung auf den jeweiligen Schlüssel (Fernbedienung) klappt nicht, kein Ton zur Bestätigung und auch keine Speicherung.
    Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung?
    Grüße aus dem echten Norden. MX-30, 3-Ton Mondsteinweiss, First Edition, Modern Confidence
  • So steht es in der Bedienungsanleitung:
    3. Einschalter auf ON schalten.
    4. Stellen Sie die folgenden Teile auf
    die gewünschten Bedingungen ein.
     Fahrersitz
     Active Driving-Anzeige
     Außenspiegel
    5. Drücken Sie den SET-Schalter so lange, bis ein Ton ertönt.
    6. Führen Sie die folgenden Schritte zum Programmemieren der Fahrposition innerhalb von 5 Sekunden nach der Aktivierung des Tons aus.
     Programmemierung für den Positionsspeicherschalter Drücken Sie den zu programmemierenden Schalter, entweder den Schalter 1 oder 2.
     Programmemierung für die Fernbedienung
    Drücken des Entriegelungsschalters der Fernbedienung.
    Ein Ton wird aktiviert, wenn der Vorgang ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
    Text copy/paste, Schreibfehler sind Original Mazda. ?
  • Aaaaah!
    Der entscheidende Hinweis kam von JuHa.
    Set + Speichertaste am Armaturenbrett zur Speicherung dort.
    Set + Entriegelungstaste auf der Fernbedienung zur Speicherung dort.
    Super, klappt!
  • Hast du in einem Rutsch versucht beides zu programmieren? Du musst nach dem du Punkt 1-6 durchgeführt hast entweder am Fahrzeug oder am Schlüssel drücken, beides zusammen klappt nicht
    edit: war wohl zu spät, aber super dass es jetzt funktioniert
