HV Batterie kühlung entweder heizung handmäßig starten
  • Ich hab versucht heraus zu finden (Betriebsanleitung) wie ich die Batteriekühlung oder heizung handmäßig starten kann.
    Ins besondere bei kühlen ist mir nicht klar wie ich das exact machen soll.
    Kann einer von euch das mal kurz erklären? (Und auch wenn ich das machen soll).
    Mazda MX-30 R-EV Makoto Plus, Machine Grey. Mai 2025.
  • Die Batterieheizung ist eh ein Witz und für die Temperatur gibt es im R-EV keine Anzeige mehr.
    Von daher, das Auto einfach machen lassen 😉
  • Trot,dem hab ich folgendes gefunden in die Betriebsanleitung (von Google übersetzt von NL auf D):
    (Batteriekühlung)
    Wenn die Temperatur der Hochvoltbatterie nach einer Fahrt zu hoch ist, kann diese bei geparktem Fahrzeug gekühlt werden, um deren Lebensdauer zu verlängern. Falls nach einer Fahrt die Meldung „Batterietemperatur zu hoch“ im Center Display angezeigt wird, wählen Sie „Start“, um die Batteriekühlung zu starten.
    HINWEIS
    Da die Batteriekühlung Strom aus der Hochvoltbatterie verbraucht, empfiehlt es sich, den Ladestecker während des Batteriekühlungsbetriebs angeschlossen zu lassen.
    (Batterieheizung)
    Die Batterieheizung hält die Hochvoltbatterie auf der richtigen Temperatur. Sinkt die Temperatur der Hochvoltbatterie während des Parkens oder Ladens deutlich, wird die Batterieheizung aktiviert.
    Ist diese Prozedur bei einer von euch bekannt?
  • Doch, ich beim CX-60 nach einer Vollgasfahrt Ende 2023 auf der A5. Da kam die Meldung mit der Frage, ob ich die aktive Kühlung aktivieren möchte.... danach nie wieder gehabt trotz etlicher Vollgasfahrten.
