1500 W Kofferraumsteckdose als V2H Schnittstelle
  • Ich habe den MX 30 Rev und würde gerne die Kofferraumsteckdose mit 1500 W Leistung für den Hausstrom nutzen. Nachdem das Auto selbst nicht V2H fähig, müsste es doch über die Verbraucher-Steckdose im Kofferraum machbar sein. im Haus habe ich ein E3DC System mit 12 kWh Puffer-Batterie. Da würde ich gerne die 17 kWh des MX 30 hybrid mit nutzen. Hat jemand damit Erfahrung oder eine Idee ?
  • Ich frage mich, was das für einen Sinn macht.
    Ich würde es eher umgedreht nutzen, wenn das möglich ist. Ich habe von sowas aber NULL Ahnung.
    Natürlich nicht über die Steckdose im Kofferraum sondern über die Ladebuchse.
    Einmal editiert, zuletzt von Walter1962 ()
  • Den kleinen 17kWh Akku würde ich persönlich mit V2L nicht zusätzlichem Stress aussetzen wollen. Das reduziert die Lebensdauer zusätzlich.
    Das wird mit dem E3DC System vermutlich schwierig bis unmöglich werden, sofern man den E3DC Akku nicht extern über DC laden kann. So gut kenne ich die E3DC Lösung nicht.
    1. Die 230V Steckdose ist nur für Verbraucher. Die mag keinen Strom/keine Spannung von extern. Die kann sich nicht mit der Netzfrequenz des Hausnetz synchronisieren. Ein Fehler und der Wechselrichter im MX-30 ist nur noch Schrott.
    2. Es fehlt eine Laststeuerung. Irgendwie müsste die abgegebene Leistung an den tatsächlichen Stromverbrauch angepasst werden.
    3. Wie dauerlastfest ist die 230V Steckdose im MX-30?
    Die einzige Möglichkeit die ich kenne besteht darin aus dem V2L Netz ein DC-Netz bzw. DC-Akku mit angepasster Leistung zu speisen/laden. Aus dem DC Netz/Akku wird dann das Hausnetz versorgt. Ich habe mir das mal für Victron Energy angesehen. Da sollte es mit einem entsprechenden Ladegerät machbar sein. Voraussetzung: Die V2L Steckdose liefert eine saubere Sinus Wechselspannung.
    Das Ganze ist nicht ungefährlich. Ein Fehler und es gehen einige teure Komponenten in Rauch auf.
  • Habe die selbe Systemkonfiguration zu Hause vom selben Hersteller... Inklusive der 22KW Wallbox.... Das was du vorschlägt ist eine ganz dumme Idee... Das endet vermutlich mit dem Ende der Gewährleistung von E3DC. Letztlich funktioniert das Ganze nur über bidirektionale laden... Da bietet E3DC zwar eine Lösung an... Ist aber als Aufrüstung recht teuer. Zudem kann der MX das nicht... Und mit dem kleinen Akku macht das sowieso nur wenig Sinn.
