Der Stromfluss liegt immer 0,5 bis 1,5 Ampere unter den Nennwert, das ist aber auch normal!
Das sind Reserven für 230 Volt + Toleranz nach oben usw.
Bin aber kein Elektriker, das ist nur eine Vermutung, da ich auch schon öfters gemessen hab!
Der Elektriker sagt aber auch nichts dazu,
also denke ich mal das es normal ist.
Was ist denn jetzt, haben wir nun beheizbare Spiegel oder nicht beim FirstEdition?
@draine:
„Ich nehme immer den angegeben Luftdruck +0,1 Bar. Da sitzen 100 Techniker dran die den optimalen Druck ermitteln, warum sollte ich es besser wissen?“
Bei den 100 Techniker geht es nur darum den Verbrauch zu reduzieren, nichts anderes, glaubt mal ja nicht das es ein Kompromiss ist, der Schwerpunkt wird ganz in Richtung Verbrauch gelegt!
SRAM:
2,7 bar!!!
Ich dachte du hast ein niedrigen Verbrauch ???
War grade in der Waschstraße, die Bremsscheiben hinten sind danach leicht braun geworden, ist ja normal, jetzt nach ~ 2 km Fahrt nach Hause, siehe Foto!
Also werden hinten bei normaler Fahrt die Scheiben auch sauber gebremst.
Bin nicht schnell und auch nicht langsam gefahren habe nicht viel gebremst und auch nicht wenig halt ganz normal!
Ich bleibe dabei, regelmäßig in der Waschstraße und man hat keine Probleme!
Gib den Salz keine Chance ????
Ich hatte noch nie Probleme mit an gebackenen Bremsklötze, aber meine Auto’s gehen auch regelmäßig durch die Waschstraße, vielleicht liegt es ja daran!!!
Daraufhin habe ich meine Lade Infrastruktur über arbeiten lassen und lade jetzt auf eine Phase 5,8 KW!
Schieflastverordnung ist mir egal!!!
7,4 KW Wäre auch möglich gewesen allerdings hätte ich dann ein Kabel austauschen müssen von 3 × 4 Quadrat auf 3 × 6 Quadrat!
Tja, Elektrofachbetrieb war da, die haben auch nochmal gemessen, mein Stromzähler lief, obwohl nur angeblich Blindleistung ??????
Den Juice Booster habe ich darauf hin reklamiert, konnte ich zurückschicken, Geld zurück, fertig mit dem Thema
Ich lade mit dem Juice Booster 25 A
1 Phase
3x 4 mm2
230 Volt
Den Juice Phaser hatte ich auch gehabt,
damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht!
600 Watt Blindleistung, und mein Stromzähler zählt mit ?!!!
