Nach dem UpDate:
Die Rekuperation ist etwas weniger geworden, achtet mal drauf ??♂️
Beiträge von Sanno
Also,
habe gerade mein Auto in die Garage gestellt mit ~ 60 % Ladestand!
An die Wallbox angeschlossen, so weit so gut, Laden tut er jetzt nicht, da ich im Hintergrund Ladeprogramme am laufen habe!
Übrigens, meine Ladebegrenzung ist auf 80 % Eingestellt.
Habe die Heizung per App angeschmissen und siehe da, der Strom kommt aus der Wallbox!
Und das bis sich die Heizung wieder selbstständig abstellt nach 30 min.
Hätte ich das Auto mit 80 % abgestellt, würde die Wallbox beim heizen nicht anspringen!!! -
Ich wünsche mir auch ein ID drei Thema ???
@draine:
Komisch das es bei dir nicht geht ?.
Ich meine wenn er z.b. 80 % erreicht hat,dann ist klar dass er beim heizen nicht mehr nach drückt!
Aber wenn der Batteriestand unter 80 % ist, und die Wallbox ist angeschlossen, und du heizt den Innenraum, dann sollte die Wallbox anspringen!!!
Cool wäre, wenn man per App die Heizung starten könnte und die Energie dafür aus der Wallbox und nicht der Batterie gezogen würde.
Ansonsten stimme ich zu: es wäre praktisch, die EV Einstellungen, insbesondere die Ladebegrenzung in Prozent, in der App einstellen zu können
Beim vorheizen wird nur dann der Strom aus der Wallbox gezogen wenn der Batterieladestand unter denn eingestellten Ladegrenzwert steht!
Querverkehr vorne !!!
Das mit dem Querverkehr gab es bei den FirstEdition Modelle nicht genauso wenig wie die Steckdose
Du ahnst auch das gleiche wie ich ...
Ich ahne schlimmes ... ?
