Beiträge von Sanno
Bei mein alten VW Golf 6 war auch Filz am Gurt Schloss dran ??.
Versuch doch mal, vielleicht hast ja Glück
Ja, von Petztoldt verwende ich den Waschwachs ??.
Aber die Kunststoffpflege von Petztoldt funktioniert leider auch nicht.
Ok, beim VW zumindest nicht, danach weggeschmissen ?
B7AAFE6A-8A5B-4FB5-BD70-77BF783BE695.jpegmx30-forum.de/attachment/1030/0DEF4C59-A63E-4305-9213-E3097141EFFF.jpegJuice Booster,
solides Kabel legen und Dose installieren lassen (bis 32 Ampere) inkl. Sicherung usw. und dann einfach mit 20 / 25 / 32 Ampere laden, Fertig
Drei Phasen gibt es hauptsächlich nur in Europa.
In Japan gibt es nur eine Phase.
Und der Mazda kann wirklich nur eine Phase entgegen nehmen.
Bei 16 Ampere Nennstrom liegt die Ladeleistung meist zwischen 14,5 und 15,5 Ampere, das ist normal
Hallo Grisu3860:
Habe das irgendwie falsch verstanden, ok.
Du hast eine 11 kW Wallbox die an 3x 16 Ampere angeschlossen ist (kleiner Roter CEE Stecker).
Aber da unser MX-30 nur eine Phase entgegen nimmt, ladest du quasi nur mit 16 Ampere, d.h. du ladest gerade mal mit nur 3 Ampere mehr als mit den Ladeziegel (13 Ampere).
Da hast du natürlich recht 16 Ampere ist auch nicht viel mehr als 13 Ampere!
Aber dennoch muss die Ladung dadurch etwas schneller gehen, auch wenn nicht viel schneller ??♂️.
Und wenn ihr vier Quadrat Kabel verlegt habt dann kann man auch mit 20 A laden ?
Dann stimmt bei dir was nicht, habt ihr mal den Stromfluss gemessen?
