Ich auch nicht ??♂️
Beiträge von Sanno
@ Mondstein:
Das klingt soweit logisch ??
Habe heute meine Brille nicht mit!
Wie kann man die Anzeige links Leistung (12) Striche im Einklang bekommen mit der momentan Verbrauchsanzeige in der Mitte?
Wenn ich zum Beispiel nur ganz leicht auf’s Strom Pedal drücke dann geht die Stromverbrauchmomentananzeige ?, egal, auf Anschlag (60 kWh), aber die Leistungsanzeige (Power) geht je nachdem, 2 max 3 Striche weit?
Wie ist das zu erklären?
Ich finge das etwas seltsam, mit kommt es vor das die kleine Anzeige in der Mitte (Stromverbrauchmomentananzeige) etwas übertreibt!
Das ist die beste E-Auto Werbung ??♂️
MGT6D ??♂️
Fahr zur Werkstatt, Update drauf und fertig, der muss bis 100 % hochladen egal wie kalt es draußen ist!
Ich heize regelmäßig an der Wallbox vor und lade nur bis 90%. Läuft die Vorheizung, dann immer nur aus dem Akku. Ein voller Zyklus bei den derzeitigen Temperaturen und eingestellten 20 Grad sind dann immer 3% Akku weg. Wallbox springt nicht wieder an, erst, wenn ich nach ein paar Minuten per App den Ladevorgang starte.
Wenn du über Nacht auf 90 % aufladest, und die Innenraum Heizung beginnt morgens an zu heizen, dann zieht er den Strom über die Batterie.
